Utilisez des équations personnalisées pour spécifier de façon précise la représentation de l’aplatissement des zones de pliage dans les modèles pliés de pièces en tôle.
Les pièces en tôle sont souvent définies à l’état plié ou fonctionnel, mais elles sont fabriquées à partir d’une feuille plate. Les plis dépliés pour former la mise à plat déforment la matière dans la zone de pliage. L'étendue de la déformation dépend de plusieurs variables. La transformation d'un modèle plié à l'état aplati nécessite de tenir compte de cette déformation à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes :
Les équations personnalisées sont définies dans une règle de dépliage nommée, spécifiée à l'aide de la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes.
L’équation de compensation du pli permet de déterminer la longueur développée totale :
où :
. est la longueur développée totale.
. est la distance entre la première face de détail et le sommet virtuel.
. est la distance entre la deuxième face de détail et le sommet virtuel.
. est le résultat du calcul de perte au pli. Inventor calcule une perte au pli à l’aide des équations suivantes. Dans les cas angulaires, où
, Inventor utilise l’équation
, où :
. est l’angle de pliage.
. est la longueur de perte au pli.
. est le rayon interne de la plaque pliée.
. est l’épaisseur de la tôle.
. est le résultat du calcul de perte au pli.Le développement de l’équation d’origine pour inclure le calcul de perte au pli permet d’obtenir :
Dans les cas angulaires où
, l’équation suivante est utilisée :
Une fois la perte au pli déterminée, il est possible d’obtenir le FacteurX à l’aide de :
L’équation de déduction du pli permet de déterminer la longueur développée totale :
où :
. est le résultat du calcul de perte au pli.L'équation de déduction du pli fournit une méthode de calcul qui est l'exact opposé de la méthode de compensation du pli.
Dans le cas d'une déduction du pli, Inventor calcule une perte au pli à l'aide des équations suivantes.
Dans les cas angulaires :
l’équation est
, où :
. est le résultat du calcul de perte au pli.Dans les cas angulaires, où
, l’équation utilisée est :
L’équation de perte au pli
permet de déterminer la longueur développée totale, où :
. est la longueur de la première plaque pliée.
. est la longueur de la deuxième plaque pliée.
. est le résultat du calcul de perte au pli.Une équation définie est fournie pour obtenir directement la perte au pli. Il est possible d’obtenir le FacteurX à l’aide de l’équation suivante :
Pour déterminer la longueur développée totale à l’aide la méthode FacteurX, utilisez l’équation suivante :
où :
. est le résultat du calcul de perte au pli.La tolérance de pliage est calculée à l’aide de l’équation suivante :
Vous pouvez définir quatre types d'équations personnalisées lors de la modification d'une règle de dépliage nommée.
Le type d'équation sélectionné dans l'éditeur de styles et de normes détermine la variable définissant la partie gauche de l'équation. Les touches d'insertion de caractère de la boîte de dialogue Modification d'équation permettent d'insérer en un clic un angle, un rayon, une épaisseur ou le nombre Pi.
Le type de variable est défini par le type d'équation sélectionné dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes avant l'ouverture de la boîte de dialogue de modification d'équation.
. Insère la variable correspondant à l’angle mesuré dans une équation de dépliage personnalisée.
. Insère la variable correspondant au rayon interne mesuré dans une équation de dépliage personnalisée.
. Insère la variable correspondant à l’épaisseur mesurée dans une équation de dépliage personnalisée.
. Insère la valeur mathématique de Pi dans une équation de dépliage personnalisée.Vous pouvez définir des équations de dépliage pour des intervalles de valeurs d'angles, de rayons ou d'épaisseurs en spécifiant des bornes à l'aide de la boîte de dialogue Modification de délimitation.
