À propos des pièces en tôle
Une pièce en tôle est à l'origine un morceau de tôle plat avec une épaisseur constante.
En raison d’impératifs de fabrication, des détails tels que les rayons de pliage et les tailles des grugeages sont généralement les mêmes pour l’ensemble d’une pièce. Vous entrez les valeurs pour ces détails, puis le logiciel les applique au cours de la conception. Par exemple, lorsque vous créez un bord tombé, le pli est ajouté automatiquement.
Il est nécessaire de convertir le modèle plié en une mise à plat à des fins de fabrication. Vous pouvez ensuite basculer entre la vue pliée du modèle et la vue mise à plat. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer deux fois sur le nœud Modèle plié ou Mise à plat dans le navigateur.
Important :
Vous pouvez ajouter des fonctions à la mise à plat à des fins de nettoyage. Ces opérations sont généralement préconisées afin d'assurer la prise en charge de techniques de fabrication très spécifiques. Les fonctions ajoutées à la mise à plat à l'aide des commandes disponibles dans l'onglet Mise à plat ne sont pas visibles lorsque le modèle s'affiche dans l'état plié.
Vous pouvez créer et documenter des mises à plat pourvues de données de fabrication dans les dessins comprenant des tableaux des perçages, des poinçons et des plis. Vous pouvez exporter des mises à plat vers des formats conformes aux normes industrielles pour la fabrication CNC.
Lorsque vous utilisez des pièces en tôle dans des modèles d'ensembles, des attaches en tôle sont disponibles via le Générateur du composant Assemblage vissé ou via le Centre de contenu.
Méthodes de création de pièces en tôle
Il existe plusieurs méthodes permettant de créer des pièces en tôle.
