Cet onglet vient compléter l’onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception
groupe de fonctions Transmission de la puissance
Cannelures à flancs parallèles
, puis cliquez sur l’onglet Calcul.
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées.
Conçoit la longueur de cannelure active optimale en fonction de la charge, du diamètre de cannelure et des propriétés de liaison spécifiées.
Conçoit des cotes de cannelure optimales en fonction de la charge, de la longueur de cannelure et des propriétés spécifiées pour la liaison dans la plage de cannelures sélectionnée.
La charge est spécifiée par le biais de la puissance, de la vitesse ou du couple, selon la méthode sélectionnée dans la liste appropriée.
vitesseCalcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple.
puissanceCalcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse.
coupleCalcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse.
Si vous utilisez un arbre creux dans l'assemblage, entrez le diamètre interne de cet arbre. Ce paramètre a une incidence sur la taille de chargement de l'arbre en torsion et sur la limite du diamètre minimal admissible de l'arbre.
Spécifie une longueur de cannelure dans la plage normale spécifiée de manière qu'elle soit supérieure à la longueur minimale.
Selon la précision et la crédibilité des informations entrées, de l'importance de l'assemblage, de la qualité de production et de la précision du calcul, il s'agit d'une valeur comprise entre 1.5 et 3.
Valeurs indicatives destinées au choix de la sécurité :
Conditions de charge
Spécifie les valeurs de matière que vous entrez ou la matière que vous sélectionnez dans la base de données des matières. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, sa valeur est insérée automatiquement et la zone de texte est verrouillée. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante.
Définit la pression admissible de la matière de cannelure présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de la cannelure est contrôlée.
Définit la pression admissible de la matière de cannelure présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Cette valeur sert à la conception du diamètre d'arbre minimal.
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la clavette. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, double-cliquez sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
