Vous pouvez déplacer, faire pivoter, redimensionner et repositionner des fonctions d'esquisse ou des fonctions placées, ainsi que déduire et créer des contraintes dans des fonctions d'esquisse.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la face d'une fonction ou d'une face modifiable, puis cliquez sur Poignées 3D dans le menu contextuel.
Dans la fenêtre graphique, placez le curseur sur une poignée de la fonction pour mettre en surbrillance les flèches de direction.
Cliquez sur une flèche de direction et effectuez l'une des opérations suivantes :
Continuez de cliquer sur les flèches et de les faire glisser pour redimensionner la face ou la fonction. Pendant les déplacements, la distance par rapport à la position précédente s'affiche.
Après avoir modifié la taille, le cas échéant, cliquez sur une flèche avec le bouton droit de la souris et entrez les valeurs comme suit :
Vous pouvez afficher un aperçu des résultats attendus avant de valider les modifications apportées.
Pour quitter, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction que vous voulez déplacer, puis choisissez Poignées 3D.
Cliquez sur une flèche et déplacez-la vers la face opposée de la fonction de base.
Faites glisser jusqu'à la longueur appropriée.
Dans les paramètres des options d'application, onglet Pièce, contrôlez le comportement des contraintes.
La contrainte déduite (tangence, concentricité, coïncidence ou colinéarité) dépend de la poignée sélectionnée et de la géométrie à laquelle elle s'accroche.
Poignées visibles lors de modifications à l'aide des poignées :
Vous pouvez déduire les contraintes à partir d'une poignée statique (qui n'a pas été tirée) ou d'une poignée tirée.
Cliquez sur la poignée, puis sélectionnez la géométrie à laquelle la fonction sera contrainte.
L'aperçu des contraintes déduites apparaît sur le curseur en fonction de la géométrie projetée à partir de la sélection.
Pour quitter, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer. Pour entrer les coordonnées précises d'un ou de plusieurs axes, cliquez sur Valider et déplacer.
