Ajout d’attaches en tôle dans l’ensemble
PEM est une marque d’attaches fabriquées par Penn Engineering pour des applications en tôlerie. Un grand nombre de ces attaches sont conçues pour être insérées dans une pièce en tôle où elles font fonction d'insert semi-permanent "auto-riveur".
Lorsque ces attaches sont ajoutées à une pièce en tôle, cette pièce devient véritablement un ensemble et les attaches peuvent être répertoriées dans une nomenclature. Inventor prend en charge l'utilisation de ces attaches spéciales au sein d'un ensemble via le Générateur de composants d'assemblage vissé ou via le positionnement à partir de la Navigation du Centre de contenu.
La catégorie PEM du Centre de contenu comporte quatre familles de composants : Ecrous, Distances annulaires, Goujons et Autre. Placez ces attaches de tôlerie dans votre ensemble en suivant la même procédure que celle permettant de positionner d’autres composants du Centre de contenu.
Remarque : si aucune catégorie PEM ne figure dans votre liste de catégories de composant dans le Centre de contenu, il vous faut sans doute configurer votre fichier projet en ajoutant la bibliothèque PEM d’Inventor. De plus amples informations concernant la configuration et l’utilisation du Centre du contenu sont disponibles dans Navigation du Centre de contenu.
Remarque : les attaches de tôlerie ne sont pas ajoutées en tant que fonction d’un modèle de pièce en tôle, elles sont ajoutées en tant que composants dans un ensemble contenant la pièce en tôle.
Utilisation d’attaches de tôlerie dans un ensemble
Le générateur d'assemblages vissés prend en charge l'utilisation d'écrous auto-riveurs dans des assemblages vissés comportant des composants en tôle.
- Définissez le positionnement d'un assemblage vissé (voir la tâche suivante) et commencez à remplir cet assemblage vissé.
- Sélectionnez le boulon approprié (ou la vis) ainsi que les rondelles.
- Pour sélectionner un écrou de tôlerie, cliquez sur le texte Cliquer pour ajouter une attache. Dans la boîte de dialogue de sélection, choisissez l’option Tous du menu déroulant Norme et l’option Ecrous de tôlerie du menu déroulant Catégorie. Choisissez un écrou de tôlerie.
- Complétez l’assemblage vissé, puis cliquez sur OK.
Remarque : le générateur d’assemblages vissés ne prend pas en charge la création d’assemblages comportant des goujons ou des distances annulaires. Reportez-vous au positionnement de ces types d’attaches d’après le Centre de contenu comme indiqué dans la section suivante.
Positionnement d’attaches de tôlerie à partir du Centre de contenu
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Assembler
groupe de fonctions Composant
Placer depuis le Centre de contenu.
Sous la catégorie PEM, naviguez jusqu’à une famille d’attaches en tôle.
Sélectionnez un composant en effectuant l’une des opérations suivantes :
- Sélectionnez une famille de composants, puis cliquez sur OK.
- Cliquez deux fois sur une famille.
Sélectionnez la taille et la classe appropriées pour le composant à positionner.
Cliquez sur OK pour revenir à votre ensemble avec le composant sélectionné attaché à votre curseur.
Sélectionnez un emplacement dans votre ensemble, puis cliquez pour y placer l'attache de tôlerie.
