La fonction Créer une surface du plan de joint permet de sélectionner manuellement ou de détecter automatiquement un contour fermé de plan de joint sur la pièce en plastique et de créer la surface de plan de joint sur la un contour fermé.
Parfois, le contour fermé de plan de joint détecté automatiquement ne convient pas. Vous pouvez sélectionner les arêtes d’un contour fermé de plan de joint plus approprié directement sur la pièce. Pour sélectionner des arêtes dans une région qui n’en contient pas, utilisez l’outil Scinder les faces pour diviser la pièce. Vous pouvez alors sélectionner les arêtes obtenues pour créer un contour fermé de plan de joint.
Remarques :
