Création d’une surface de plan de joint
Créer une surface de plan de joint
Avant de créer une surface de plan de joint, définissez une pièce de travail.
- Dans l’onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Créer une surface du plan de joint. La boîte de dialogue Créer une surface du plan de joint s’affiche.
- Sélectionnez des arêtes pour définir une arête de plan de joint ou cliquez sur Détection automatique pour rechercher tous les contours fermés. Un aperçu du contour fermé de plan de joint détecté est généré dans la fenêtre graphique.
- Si le contour fermé de plan de joint détecté n’est pas satisfaisant, sélectionnez les arêtes inutiles, et appuyez sur la touche Suppr. du clavier. Vous pouvez également sélectionner les arêtes dans la fenêtre graphique tout en maintenant la touche CTRL enfoncée.
- Pour modifier la direction de la surface d’une arête, procédez de l’une des manières suivantes :
- Dans la table, cliquez sur la direction d'une arête, puis sélectionnez la direction dans la liste déroulante.
- Dans la table, cliquez avec le bouton droit sur l'arête et choisissez une direction.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit sur une arête.
- Cliquez sur OK.
Modification de la couleur de la surface du plan de joint
- Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Surfaces du plan de joint, puis choisissez Modifier la couleur d’affichage pour modifier la couleur de toutes les surfaces du plan de joint.
- Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un ou plusieurs nœuds enfant, puis sur Modifier la couleur d’affichage pour modifier la couleur de chaque surface du plan de joint.
- Dans la boîte de dialogue Modifier la couleur d’affichage, sélectionnez une nouvelle couleur dans la liste déroulante.
- Cliquez sur OK.
Modifier une surface de plan de joint
- Dans le navigateur Mold Design, sous Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit sur un nœud Surface du plan de joint et choisissez Modifier la fonction.
- Dans la boîte de dialogue Créer une surface du plan de joint, modifiez les paramètres.
- Cliquez sur OK.
Supprimer une surface de plan de joint
- Dans le navigateur Mold Design, sous Surfaces du plan de joint, cliquez avec le bouton droit sur un nœud Surface du plan de joint et choisissez Supprimer.
