Insérez une géométrie DWG associative, gérez la visibilité des calques et créez des modèles 3D de schémas 2D.
Créer des pièces ou des ensembles Inventor 3D associés à la géométrie 2D source créée dans AutoCAD :
Le calque sous-jacent DWG est associé au modèle.
Le calque sous-jacent DWG n’est pas associé au modèle.
Après l'importation ou le placement d'un fichier DWG AutoCAD dans un fichier pièce ou ensemble, vous pouvez créer des esquisses en faisant référence à la géométrie DWG.
onglet Gérer
groupe de fonctions Insérer
Importer
Vous pouvez également utiliser l’onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Créer
Importer.
Dans la boîte de dialogue Importation, sélectionnez le fichier DWG et cliquez sur Ouvrir.
onglet Assembler
groupe de fonctions Composant
Placer
Dans la boîte de dialogue Placer un composant, sélectionnez un fichier DWG et cliquez sur Ouvrir.
Sélectionnez un plan, une face plane, une esquisse ou une courbe d'esquisse. La sélection d'une esquisse ou d'une courbe d'esquisse place le fichier DWG sur le même plan/la même face que l'esquisse.
Spécifiez l'origine en sélectionnant un point dans le plan sélectionné. Sélectionnez l'un des points suivants en tant que point d'insertion pour associer le fichier DWG :
Le fichier DWG est inséré à cet emplacement, par mappage des coordonnées XY(+z) du fichier DWG avec le plan sélectionné et mappage du point d'origine du fichier DWG avec le point spécifié. Le calque sous-jacent DWG associatif inséré s’affiche dans le navigateur
Utilisez Translation pour modifier le point d’insertion du point d’origine d’un calque sous-jacent DWG par déplacement, rotation ou accrochage sur un plan localisé.
Dans le navigateur, cliquez sur le fichier DWG avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Translation dans le menu contextuel.
Un trièdre apparaît sur le point d'origine existant du fichier DWG.
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour modifier le point d'insertion et conserver l'associativité au modèle :
Sélectionnez Rechercher pour déplacer le trièdre, puis spécifiez un nouveau point d’origine sur le fichier DWG.
Cliquez sur la flèche du menu déroulant et sélectionnez Localiser à l’origine pour sélectionner l’origine du fichier DWG comme nouveau point d’origine.
. Pour définir un nouvel angle de rotation et conserver l’associativité, vous devez utiliser la commande Accrocher à. Si vous faites pivoter l’angle alors que l’option Rechercher est activée, l’associativité au calque sous-jacent DWG est supprimée et l’icône DWG du navigateur change pour refléter l’état non associatif Sélectionnez l’option Accrocher à pour déplacer le trièdre en choisissant un point existant du modèle.
Sélectionnez l’option Accrocher à pour définir un nouvel angle de rotation : faites pivoter l’angle pour définir un nouvel angle, puis redéfinissez le point d’origine à l’aide de la commande Accrocher à. Le fichier DWG est déplacé parallèlement au point d'accrochage et le nouvel angle de rotation est conservé.
La géométrie DWG est déplacée vers le point d'insertion nouvellement défini avec le point sélectionné.
Cliquez sur OK pour terminer l’opération
Utilisez Supprimer le lien pour supprimer l’association entre le fichier DWG importé et le fichier DWG d’origine.
Dans le navigateur, cliquez sur le fichier DWG avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Visibilité des calques dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Visibilité des calques fournit des commandes permettant de gérer la visibilité des calques :
Le bouton Sélectionner tout active tous les calques.
Le bouton Tout déselectionner désélectionne tous les calques.
L'option Inverser la sélection inverse la sélection.
Vous pouvez également sélectionner et désélectionner les cases à cocher pour gérer la visibilité des calques.
Pour activer ou désactiver la visibilité de l'intégralité des graphiques DWG, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier DWG dans le navigateur, puis choisissez Visibilité dans le menu contextuel.
Utilisez l’option du menu contextuel du navigateur Redéfinir pour :
et choisissez Supprimer.La géométrie de fond de plan cadrée dans un fichier pièce ou ensemble s'affiche sous la forme d'une géométrie cadrée dans une vue de dessin du fichier.
