Dans une esquisse active, cliquez sur l’onglet Esquisse
groupe de fonctions Créer
Courbe par équation
(esquisse 2D) ou sur l’onglet Esquisse 3D
groupe de fonctions Dessiner
Courbe par équation
(esquisse 3D).
Dans la mini-barre d’outils, sélectionnez un type de courbe :
Choisissez un système de coordonnées :
Saisissez les valeurs suivantes :
x(t) ou r(t). (Paramétrique) Spécifiez x ou r en tant que fonction de t. Par exemple, x(t): t^2.
y(t) ou θ(t). (Paramétrique) Spécifiez y ou θ en tant que fonction de t. Par exemple, y(t): t^2.
y(x) ou r(a). (Explicite) Spécifiez une équation pour y ou r en tant que fonction de x ou a. Par exemple, y(x): x^2.
tmin, xmin ou amin. Indiquez la valeur minimale à évaluer pour t, x ou a, selon le type de courbe et le système de coordonnées que vous avez choisis.
tmax, xmax ou amax. Indiquez la valeur maximale à évaluer pour t, x ou a, selon le type de courbe et le système de coordonnées que vous avez choisis.
Cliquez sur OK pour créer la courbe et quitter la commande. Cliquez sur Appliquer pour créer la courbe et rester dans la commande.
Démonstration : créer et utiliser des courbes d’équation
Impossible de lire les vidéos Flash.
Avez-vous vérifié si le Flash Player est déjà installé sur votre ordinateur et activé dans le navigateur ?
Vous rencontrez des difficultés pour installer Adobe Flash Player ? Identifiez le problème et consultez la solution appropriée.
Dans une esquisse active, cliquez sur l’onglet Esquisse 3D
Courbe par équation
x(t) ou r(t). Spécifiez x ou r en tant que fonction de t. Par exemple, x(t): t^2.
y(t) ou θ(t) ou ϕ(t). Spécifiez y, θ ou φ en tant que fonction de t. Par exemple, y(t): t^2.
z(t) ou θ(a). Spécifiez z ou θ en tant que fonction de t. Par exemple, z(t): t^2.
tmin. Spécifiez la valeur minimale à évaluer.
tmax. Spécifiez la valeur maximale à évaluer.
Pour modifier une courbe par équation, procédez de l'une des manières suivantes :
