Éditez ou supprimez des connecteurs Contenu BIM afin de modifier les informations associées.
Commencez par un fichier pièce ou ensemble d’Autodesk Inventor ouvert dans lequel figurent les connecteurs à modifier.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Environnements
groupe de fonctions Commencer
Contenu BIM.
Les connecteurs existants s’affichent dans la fenêtre graphique et le navigateur de l’environnement Contenu BIM.
Dans le navigateur, développez l'icône Connexions de systèmes MEP, puis développez les types de connexion à modifier.
Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un connecteur, puis cliquez sur Modifier le connecteur.
La boîte de dialogue du connecteur sélectionné s’affiche. Vous pouvez modifier la forme, l'orientation, la taille et les propriétés du connecteur sélectionné.
Quand vous avez fini les modifications, cliquez sur OK pour mettre à jour les informations.
Contenu BIM.
Dans le navigateur, développez l'icône Connexions de systèmes MEP et les types de connecteurs à supprimer.
Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit sur un connecteur, puis cliquez sur Supprimer les connecteurs.
Le cas échéant, continuez à supprimer des connecteurs.
Les connecteurs restent masqués tant que vous ne réactivez pas leur affichage. Dans le navigateur, les connecteurs masqués sont indisponibles.
Ils ne figurent pas dans le fichier ADSK ou RFA créé par le biais de la commande Exporter les composants d’un bâtiment.
Contenu BIM.
Dans le navigateur, développez l’icône Connexions de systèmes MEP, développez un type de connexion, puis choisissez un connecteur.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Masquer le ou les connecteurs.
Des composants, tels que les vannes d'eau, les coudes et d'autres pièces peuvent interagir avec les systèmes MEP de manière logique.
Dans la fenêtre graphique Contenu BIM, une ligne en pointillé est affichée entre les connecteurs associés.
Contenu BIM.
Dans le navigateur, développez l’icône Connexions de systèmes MEP, développez un type de connexion, puis choisissez des connecteurs.
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Associer les connecteurs.
