Pour projeter une géométrie dans une esquisse 2D
Vous pouvez projeter une géométrie, des arêtes coupées, des mises à plat (pièces de tôlerie) et des blocs DWG, générer un fil et effectuer une projection dans une esquisse 2D ou 3D.
Nouveautés : 2023
Remarque : lorsque vous choisissez un plan perpendiculaire à l’esquisse auquel vous êtes en train d’appliquer une cote ou une contrainte à l’aide des commandes suivantes, le plan de travail sélectionné est automatiquement projeté :
Cote de longueur et d’angle (un point ou une ligne vers un plan).
Coïncidence (un point avec un plan).
Parallèle (une ligne à un plan).
Perpendiculaire (une ligne à un plan).
En outre, lorsque vous ajoutez des cotes ou des contraintes à la géométrie d’esquisse avec un axe de construction ou un point de construction, l’axe de construction ou le point de construction sélectionné est automatiquement projeté.
Projeter la géométrie
Dans une esquisse 2D, cliquez sur une face ou sur un plan de travail pour définir le plan d’esquisse.
Cliquez sur l’onglet Esquisse
groupe de fonctions Créer
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la géométrie à projeter sur le plan d’esquisse. Vous pouvez cliquer sur les arêtes, les sommets, les fonctions de construction, les contours fermés et les courbes. Si la cible de sélection n’est pas visible, faites pivoter le modèle.
Conseil : si vous souhaitez sélectionner un contour fermé (une spline, une ellipse ou un cercle fermé) et que plusieurs sélections sont disponibles, la face est mise en surbrillance. Utilisez l’outil Sélectionner autre pour parcourir les sélections et, lorsque la géométrie souhaitée est mise en surbrillance, cliquez dessus pour la sélectionner. Cliquez sur une face pour y projeter toutes les boucles.
Conseil : une fois la géométrie de la construction désactivée, appuyez sur Maj et cliquez sur la géométrie à projeter en tant que géométrie de construction. Cette opération fonctionne également lorsque la géométrie de construction est activée et que vous appuyez sur Maj et cliquez sur la géométrie à projeter en tant que géométrie d’esquisse. Cela fonctionne avec les esquisses 2D et 3D.
Pour terminer, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Sélectionner autre, appuyez sur la touche Echap ou cliquez sur une autre commande.
Projeter les arêtes coupées
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur une pièce coupée par un plan de coupe.
Toutes les arêtes coupées par le plan sont projetées sur le plan d'esquisse.
Projeter les arêtes composites
- Importez les données de surface vers une fonction composite.
- Placez une esquisse 2D coupant le composite.
- Dans l’esquisse, cliquez sur l’onglet Esquisse
Projeter les arêtes coupées.
- Sélectionnez la fonction composite.
Des courbes sont générées à l'intersection du plan d'esquisse et de toute surface qui le coupait. Les courbes se mettent à jour lorsque l'esquisse est déplacée.
Projection d'une mise à plat (pièces de tôlerie)
- Dans l’esquisse 2D d’un fichier pièce de tôlerie, cliquez sur une face ou sur un plan de construction pour définir le plan d’esquisse.
- Cliquez sur l’onglet Esquisse
Projeter la mise à plat
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez les faces à projeter sur le plan d’esquisse actif. Ces faces doivent être connectées au plan d'esquisse par des plis et résider sur le même côté de la tôle que le plan d'esquisse.
- Pour terminer, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Sélectionner autre, appuyez sur la touche Echap ou cliquez sur une autre commande.
Projeter dans l'esquisse 3D
Projeter sur l’esquisse 3D
La boîte de dialogue Projeter sur l’esquisse 3D s’ouvre et l’outil de sélection Faces est actif par défaut.
Cliquez dans la fenêtre graphique afin de sélectionner les faces à projeter.
(Facultatif) Dans la boîte de dialogue Projeter sur l'esquisse 3D :
- Désélectionnez Projet pour désactiver la projection d’une géométrie 2D sur des faces.
- Activez ou désactiver l’aperçu pour afficher ou masquer la géométrie projetée lors de la modification de l’esquisse 2D source.
Cliquez sur OK. Lorsque vous avez terminé, une nouvelle esquisse 3D contient la géométrie projetée.
Projeter la géométrie DWG
le groupe de fonctions Créer
Géométrie DWG du projet
Sélectionnez la géométrie à projeter. Sélectionnez l'une des trois options suivantes :
- Géométrie simple
- Géométrie connectée : contour fermé et/ou contour ouvert
- Bloc de géométrie.
Les options Géométrie simple et Bloc de géométrie prennent en charge la sélection de fenêtre.
Remarque : options d’application
Esquisse
Projeter automatiquement l’arête lors de la création de la courbe doit être activé.
Les types de géométrie DWG suivants sont déduits et seront projetés automatiquement après la création de l’esquisse si l’option Options d’application
Esquisse
Projeter automatiquement l’arête lors de la création de la courbe est activée :
Les points suivants : les points uniques, de début/milieu/fin, les points de centre des arcs et des cercles,
Arcs
Cercles
des lignes
Polylignes
Remarque : un point du segment d’une polyligne DWG est déduit et projeté. Pour projeter l’intégralité de la polyligne, utilisez Projeter la géométrie DWG. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Annuler ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez OK.
Une fois la géométrie de bloc DWG projetée, vous pouvez extruder la géométrie DWG et créer des fonctions 3D selon les besoins.
Modification d’une géométrie projetée
- Pour rompre une association projetée, sélectionnez la géométrie projetée dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer le lien.
- Pour supprimer un contour fermé projeté, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans le navigateur, puis choisissez Supprimer. Vous pouvez également cliquer sur le contour fermé projeté dans la fenêtre graphique, parcourir les sélections jusqu'à ce que vous sélectionniez la totalité du contour fermé, puis cliquer sur Supprimer.
- Pour supprimer une géométrie de référence, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans le navigateur, puis choisissez Supprimer.
- Pour supprimer la géométrie du même modèle projeté dans l'esquisse, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer.
- Pour sélectionner toute la géométrie projetée interrompue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de navigateur de l’esquisse ou dans un espace vide de la zone dessin, puis choisissez Sélectionner les projections interrompues. Ensuite, supprimez-les.
