Créez des taraudages sur une ou plusieurs faces cylindriques ou coniques contiguës.
Cette commande permet de créer des fonctions externes. Créez des perçages taraudés à l'aide de la commande de perçage.
Sur le ruban
groupe de fonctions Modifier
Filetage.
groupe de fonctions Modifier l’ensemble
Filetage.
groupe de fonctions Préparation et usinage
Taraudage.Si vous le souhaitez, indiquez une valeur prédéfinie.
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une ou plusieurs faces pour les emplacements des taraudages. Lorsque vous créez plusieurs faces, elles doivent toutes avoir la même taille, le même diamètre et elles doivent être contiguës.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante à côté des paramètres suivants afin de définir le type de taraudage parmi les types prédéfinis de la feuille de calcul des données de taraudage :
Définissez la profondeur du taraudage :
Pour créer un autre taraudage, cliquez sur le signe Plus
(Facultatif) Dans Propriétés avancées, si vous le souhaitez, désactivez la case Afficher le taraudage dans le modèle pour masquer les indications visuelles du taraudage lors de sa création.
Cliquez sur OK.
Pour garantir des performances optimales, Inventor présente les filetages de manière cosmétique, ou sous forme de texture, au lieu de modéliser les filetages réels.
