A propos des iPropriétés et des matériaux
Chaque aspect physique contient les propriétés physiques suivantes.
Nom
Définition
Symbole
Unités métriques standard
Densité
Masse par unité de volume
g/cm^ 3 (grammes/centimètre cube)
Module de Young
Indique le module d'élasticité. Rapport de contrainte, σ (force/surface) à contraindre, ε (± changement de longueur / longueur d’origine) ;σ = Eε
E
Comme pour la pression (force/aire). gigaPascal (métrique) = GPa.
Coefficient de Poisson
Quantité de matière qui se contracte ou se dilate latéralement lorsqu'une partie de cette matière est étirée ou contractée.
ν
Limite d'élasticité
Le niveau de contrainte auquel une matière donnée commence à se déformer de manière irréversible.
Re
(Υ, σ Y)
mégaPascal (métrique) = MPa (Les matières calculées dans cette unité sont généralement de l'acier et d'autres métaux.)
Résistance à la traction
Effort sous lequel une matière se casse
Rm
(U, σ U)
Conductivité thermique
Quantité d'énergie transmise par une matière sous forme de chaleur, selon l'unité de longueur et le degré de température
k
W/[m*K] (Watts / mètre *°Kelvin) (métrique)
Allongement longitudinal
Coefficient de dilatation thermique. Quantité de matière qui s'étend sous l'effet de la chaleur
α
10^-6/°K (± changement de longueur / longueur d'origine *°Kelvin)
Chaleur spécifique
Capacité de chaleur. Quantité de chaleur pouvant être stockée (absorbée) par une matière par unité de masse et par unité de température.
°C
J / [kg*K] (joules / kilogramme*K)
