Boîte de dialogue Générateur d'engrenages à vis sans fin - onglet Conception
Définit les paramètres de conception d'un engrenage à vis sans fin.
Remarque : la courbe utilisée dans une forme de dent est simplifiée.
Mode d’accès :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage à vis sans fin .
Commun
Permet de définir l'engrenage à vis sans fin.
Angle d’hélice
Spécifie l'angle d'hélice. Vous pouvez insérer uniquement des valeurs positives de 0 à 55. Pour changer la direction, vous devez cliquer sur le bouton Inverser situé à côté du champ d’édition.
Inversion de l’angle d’hélice
Modifie la direction de l'hélice.
Aperçu
Affiche une image schématique des cotes de l'engrenage à vis sans fin.
Cliquez sur le bouton Vis sans fin ou Engrenage à vis sans fin pour observer les résultats après calcul.
Remarque : pour obtenir une description des paramètres calculés dans la zone Résultats, reportez-vous au Manuel de l’ingénieur.
Distance au centre
Affiche une liste de toutes les combinaisons de valeurs de module / pas circulaire, nombre de dents, facteur de diamètre de vis sans fin et correction de denture de l'engrenage à vis sans fin en fonction du nombre de dents de l'engrenage, du rapport d'engrenage et de la distance au centre sélectionnée.
Vis sans fin, Engrenage à vis sans fin
Spécifie le type (Composant, Aucun modèle) ainsi que la position de l'engrenage.
Il y a deux façons d'insérer un engrenage à vis sans fin. Selon votre sélection, des commandes de positionnement sont disponibles dans les zones Vis sans fin et Engrenage à vis sans fin.
  • Composant - génère un nouveau composant.
  • Aucun modèle - insère uniquement un calcul.
Face cylindrique
Permet de sélectionner la face cylindrique.
Plan de départ
Permet de sélectionner le plan de départ ou de construction. Cliquez sur Inverser pour inverser l'orientation du plan de départ. Pour obtenir l'aperçu 3D, vous devez sélectionner l'axe ou la face cylindrique.
(Autres)
Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur , en bas à droite dans l'onglet Conception. Elle propose des options complémentaires destinées à la conception d'engrenage à vis sans fin.
Type d’entrée
Rapport d’engrenage
Calcule le nombre de dents sur l'engrenage à vis sans fin en fonction du rapport d'engrenage.
Nombre de dents
Calcule le rapport d'engrenage en fonction du nombre de dents.
Type de taille
Module
Calcule le pas circulaire.
Pas circulaire
Calcule le module.
Type d’engrenage
Commun
Spécifie un type d'engrenage avec des cotes en plan normal.
Spirale
Spécifie un type d'engrenage avec des cotes en plan axial.
Tailles de dent d’unité
Lorsque cette option est activée, vous pouvez entrer les valeurs de l'engrenage à vis sans fin.
Taille de la vis sans fin
Facteur de diamètre
Calcule le diamètre primitif de la vis sans fin et l'angle d'hélice en fonction du facteur de diamètre de vis sans fin.
Angle d’hélice
Calcule le facteur de diamètre de vis sans fin et le diamètre primitif de la vis sans fin en fonction de l'angle d'hélice.
Diamètre primitif
Calcule le facteur de diamètre de vis sans fin et l'angle d'hélice en fonction de diamètre primitif de la vis sans fin.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la clavette. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Pour obtenir une description des paramètres calculés dans la zone Résultats, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Aperçu
La fenêtre d’Autodesk Inventor présente un aperçu de l’engrenage à vis sans fin lorsque vous indiquez son positionnement (la face cylindrique doit être sélectionnée). Observez les changements en fonction des modifications apportées dans le générateur d'engrenages à vis sans fin.
Onglet Calcul
Options de menu
