Les conceptions de nombreux ensembles répètent les formes rigides. Les blocs d'esquisse permettent de capturer ces formes en tant que jeu fixe et de placer des occurrences du jeu à l'endroit nécessaire. Par exemple, supposons que vous avez une esquisse 2D représentant un cylindre hydraulique et un ensemble comportant quatre cylindres hydrauliques. Si vous possédez un bloc d'esquisse représentant le cylindre hydraulique, vous pouvez placer les quatre occurrences de ce bloc dans ce schéma d'assemblage. Les occurrences sont définies dans le bloc d'esquisse et reflètent les modifications apportées à la conception du bloc.
La géométrie d'esquisse 2D suivante ne peut pas être utilisée pour les blocs d'esquisse :
Si vous tentez de créer un bloc d'esquisse qui inclut la géométrie non utilisable, Inventor crée le bloc, mais n'inclut pas la géométrie non utilisable.
Dans une esquisse de pièce 2D, cliquez sur l’onglet Esquisse
groupe de fonctions Schéma
Créer un bloc
groupe de fonctions Créer.La boîte de dialogue Créer un bloc s’ouvre et le mode Sélectionner est activé par défaut.
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la géométrie à inclure dans le bloc :
Cliquez pour sélectionner un élément.
Faites glisser le curseur pour créer un jeu de sélection.
(Facultatif) Dans la boîte de dialogue Créer un bloc, entrez le nom et la description du bloc.
Le nom du bloc s'affiche dans le navigateur sous le dossier Blocs et où les occurrences se trouvent dans le navigateur avec un signe deux-points et le numéro de l'occurrence à la fin. Par exemple, si vous définissez un bloc appelé Cylindre et placez ce bloc dans Esquisse2, l'occurrence Esquisse2 est nommée Cylindre:1.
Vous pouvez renommer les définitions de blocs d'esquisse et leurs occurrences. Si vous renommez la définition de bloc, le nouveau nom se propage dans les noms des occurrences du bloc. De même, si vous renommez une occurrence de bloc, le nouveau nom se propage dans le nom de la définition de ce bloc.
Dans la boîte de dialogue Créer un bloc, cliquez sur Sélectionner sous Point d'insertion. Sélectionnez Visibilité pour afficher le point d'insertion.
Cliquez dans la fenêtre graphique pour placer l'occurrence du bloc à l'emplacement du point d'insertion.
Dans la boîte de dialogue Créer un bloc, cliquez sur OK pour terminer le bloc et quitter la commande ou cliquez sur Appliquer pour terminer le bloc et en créer un autre.
Pour modifier un bloc d'esquisse en contexte, cliquez deux fois sur l'occurrence dans le navigateur, ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le bloc. Lorsque vous avez terminé, cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre graphique ou le navigateur, puis choisissez Terminer la modification du bloc.
Pour modifier un bloc d'esquisse hors contexte, cliquez deux fois sur la définition du bloc dans le dossier Bloc du navigateur, ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le bloc. Lorsque vous avez terminé, cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre graphique ou le navigateur, puis choisissez Terminer la modification du bloc.
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un bloc d'esquisse, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le bloc.
Cliquez avec le bouton droit de la souris en dehors de la géométrie, puis choisissez Propriétés du bloc.
Modifiez le nom, la description, le point d’insertion ou la visibilité du bloc.
Cliquez sur OK.
La décomposition d'un bloc d'esquisse supprime une occurrence de bloc tout en conservant les objets qui la forment. Avec les occurrences de bloc non imbriqué, la commande Décomposer supprime l'occurrence de bloc, mais pas la géométrie 2D qui la constitue. Pour une occurrence de bloc imbriqué, l'occurrence est supprimée, mais pas les blocs et la géométrie 2D qui la constituent.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’occurrence du bloc, puis choisissez Décomposer.
