Vous pouvez créer des points de centre ou d’esquisse, modifier le style des points, déplacer ou supprimer des points et importer des points à partir de Microsoft Excel ou d’un fichier STEP ou IGES.
Les points d’esquisse, qui représentent des points dans l’espace, peuvent être soit des points, soit des points de centre. Inventor place les points de centre par défaut, mais vous pouvez modifier le type à l'aide du groupe de fonctions Format.
Un point d'esquisse crée un point de construction pour aider à positionner la géométrie d'esquisse. Par exemple, la commande Perçage utilise les points de centre pour positionner automatiquement les fonctions de perçage. Dans la fenêtre graphique, les points d’esquisse normaux s’affichent sous forme de points. Les points de centre s’affichent sous forme de réticules.
Placez des points sur un plan d’esquisse dans des esquisses 2D ou dans un espace 3D en fonction de la vue de plan active. Sinon, vous pouvez sélectionner des sommets de la géométrie existante pour placer des points. les points d'esquisse sont créés sans contraintes. Vous pouvez coter ou contraindre les points à une autre géométrie dans l'esquisse, ou les contraindre à d'autres esquisses ou à une géométrie de modèle existante.
Dans une esquisse active, effectuez l’une des opérations suivantes :
.Cliquez dans la fenêtre graphique pour placer des points.
Pour placer un point sur une géométrie 2D existante de manière précise, cliquez avec le bouton droit de la souris et effectuez l'une des opérations suivantes :
Vous pouvez importer des points dans une esquisse Inventor à partir d'une feuille de calcul Microsoft Excel. Par défaut, les points sont importés en tant que points d'esquisse.
Les points importés ne sont pas associés au fichier source. Par conséquent, les modifications apportées au fichier source après l'opération d'importation n'influent pas sur la géométrie Inventor. Si vous importez des points dans une esquisse 2D et que la feuille de calcul comporte des valeurs Z, seules les valeurs X et Y sont importées.
Cliquez sur le groupe de fonctions Insérer, Points
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez et sélectionnez le fichier qui contient les points à importer.
Cliquez sur Options et indiquez le mode d'importation des points :
Cliquez sur OK, puis sur Ouvrir.
Dans la barre d’outils d’accès rapide, cliquez sur Ouvrir.
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez Fichiers de type > Fichiers STEP (.stp, *ste, .step) ou Fichiers de type > Fichiers IGES (.igs, \.igs, *.ige, *.iges).
Recherchez et sélectionnez un fichier à ouvrir.
Cliquez sur Options.
Dans la boîte de dialogue Options d'importation, dans Entités à importer, vérifiez que l'option Points est sélectionnée, puis définissez les options restantes.
Inventor crée une esquisse 3D pour les points importés. L'esquisse est nommée en fonction du calque ou du groupe qui contient les points dans le fichier STEP ou IGES. Si aucune information de calque ou de groupe n'est disponible, l'esquisse reçoit un nom par défaut, comme Esquisse 1.
Lors de la préparation de l'importation de points à partir d'une autre application, prenez en compte les facteurs suivants :
groupe de fonctions Options
Options d’application
onglet Esquisse.
