Permet de créer un connecteur de chemin de câbles.
Un chemin de câble est un ensemble de segments et de raccords formant un système structurel rigide qui permet d’attacher et de soutenir les câbles, les fils et les canalisations de manière sécurisée.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Environnements
groupe de fonctions Commencer
Contenu BIM.
Dans l’onglet Contenu BIM
groupe de fonctions Connecteurs MEP, cliquez sur Chemin de câbles
ou, dans le navigateur, développez l’icône Connexions système MEP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Chemin de câbles, puis choisissez Ajouter un connecteur.
Dans la boîte de dialogue Connexion chemin de câble, choisissez une forme pour le connecteur.
Sélectionnez la face souhaitée pour placer et positionner le connecteur. L’emplacement du connecteur s’affiche sous la forme d’une flèche cylindrique sur la pièce ou l’ensemble Autodesk Inventor sélectionné.
Le cas échéant, cliquez sur la commande Direction pour inverser la direction du connecteur.
Vous pouvez éventuellement désactiver la case Déduction située en regard de la zone de taille et entrer des valeurs.
Si la case n'est pas cochée, les valeurs de taille sont statiques. Si elle l'est, les valeurs de taille sont calculées en fonction de la face sélectionnée.
Sélectionnez le type de connexion dans la liste déroulante du même nom.
Pour ajouter d'autres connecteurs, cliquez sur Appliquer. Pour créer le connecteur et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
