Utilisation des raccourcis clavier Câble et faisceau
Certains raccourcis clavier et alias de commande prédéfinis d'Autodesk Inventor sont spécifiques aux commandes de Câble et faisceau. Une équivalence de commande est un caractère alphanumérique ou une séquence de caractères pouvant être utilisés pour exécuter une commande.
Vous pouvez voir l'alias de commande prédéfini en plaçant le curseur sur une commande. Pour voir tous les raccourcis clavier et alias de commande prédéfinis, utilisez la commande Personnaliser et cliquez sur l'onglet Clavier. Dans la plupart des cas, vous pouvez modifier le raccourci ou l’alias de commande et lui attribuer une valeur personnalisée.
Touche | Nom | Environnement |
HA | Créer un faisceau | Ensemble |
AR | Routage automatique | Faisceau |
BR | Vérifier le rayon de pliage | Faisceau |
CC | Créer un câble | Faisceau |
CF | Créer un pli | Faisceau |
CR | Créer une limande | Faisceau |
CS | Créer un segment | Faisceau |
CW | Créer un fil | Faisceau |
EH | Exporter des données de faisceau | Faisceau |
NB | Planche à clous | Faisceau |
IH | Importer les données de faisceau | Faisceau |
L | Bibliothèque Câble et faisceau | Faisceau |
RG | Rapport | Faisceau |
RH | Vérifier les données de faisceau | Faisceau |
RW | Reconnecter les extrémités de fils | Faisceau |
SP | Créer une épissure | Faisceau |
U | Annuler le routage | Faisceau |
V | Assigner des pièces virtuelles | Faisceau |
CA | Création d'un connecteur | Pièce |
HP | Propriétés du faisceau | Pièce |
P | Placer une broche | Pièce |
PG | Placer un groupe de broches | Pièce |
BS | Esquisse interrompue | Planche à clous |
BV | Vue de base | Planche à clous |
CV | Placer les vues du connecteur | Planche à clous |
E | Modifier | Planche à clous |
F | Regroupement | Planche à clous |
FO | Déploiement | Planche à clous |
HD | Cote de faisceau | Planche à clous |
P | Pivot | Planche à clous |
PD | Affichage de la propriété | Planche à clous |
RG | Rapport | Planche à clous |
TB | Table | Planche à clous |
