Câble et faisceau
Worflow du module Câble et faisceau
Dans l’environnement de câble et faisceau, référez-vous à la procédure typique de placement et création d’objets faisceau dans un ensemble.
  1. Définissez des composants électriques (dotés de broches) en ajoutant les propriétés appropriées.
  2. Modifier et récupérer des définitions de fils, de câbles et de limandes d'une bibliothèque
  3. Ouvrez le fichier ensemble Autodesk Inventor; auquel vous souhaitez ajouter des fils ou définissez les trajectoires de routage.
  4. Importez des listes de fils de connexion électrique (y compris des fils de câble) et d’autres données de faisceau sous forme de fichiers .xml ou .csv.
  5. Placez les composants électriques dans l’ensemble et ajoutez-leur des contraintes.
  6. Créez le sous-ensemble de câbles et faisceaux.
  7. Activez l'environnement Câble et faisceau.
  8. Insérez les fils et les câbles dans l'ensemble de câbles et faisceaux et attachez-les aux connecteurs ou aux épissures.
  9. Créez des segments définissant les trajectoires de fils possibles au sein de l'ensemble.
  10. Ajoutez des propriétés aux segments et aux fils.
  11. Créez un routage de fils et de câbles par le biais des segments sélectionnés.
  12. Créez des limandes entre les connecteurs et ajuster la forme et la direction de la limande.
  13. Attachez des pièces virtuelles (facultatif).
  14. Configurer et générer des rapports relatifs à l'ensemble de câbles et faisceaux
  15. Documentez l'ensemble de câbles et faisceaux, y compris les connecteurs, dans les rapports, les dessins et les dessins de la planche à clous.
