Utilisez l'assistant de matières pour gérer les matières des familles du Centre de contenu. Ce dernier automatise l'ajout ou la suppression de matières.
Les membres de famille créés pour les nouvelles matières sont ajoutés aux bibliothèques dans lesquelles les familles sélectionnées sont stockées. Si les familles sélectionnées se trouvent dans différentes bibliothèques, toutes les bibliothèques correspondantes sont modifiées.
le groupe de fonctions Centre de contenu
Editeur.
Editeur.
Cette procédure ne modifie pas les familles d'origine. Les matières ne peuvent pas être supprimées de la bibliothèque à l'aide de la procédure figurant au bas de cette page.
Cliquez sur l’onglet Gérer
Editeur.
Dans la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu, identifiez la catégorie ou les familles auxquelles ajouter les nouvelles matières.
Sélectionnez les familles ou la catégorie, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Assistant de matières. ![]()
Vérifiez le premier groupe de fonctions de l'assistant de matières et cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Créer une famille pour chaque matière. Pour créer une famille de matières indépendante, sélectionnez Famille indépendante. Pour conserver un lien entre la famille et sa famille parent, sélectionnez Lien avec la famille parent. Le lien vers le parent permet de mettre à jour la famille copiée avec les modifications apportées à sa famille parent à l'aide de l'outil de mise à jour.
Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez une bibliothèque disponible en lecture/écriture dans laquelle enregistrer les nouvelles familles, puis cliquez sur Suivant.
Continuez dans le groupe de fonctions Sélectionner les matières, comme décrit dans la procédure de l'assistant de matières au bas de cette page.
Démarrez le processus d'ajout de matières à l'aide de la méthode décrite plus haut sur cette page. Continuez en suivant les étapes suivantes :
Dans le groupe de fonctions Matières :
Sélectionnez les matières à ajouter et cliquez sur la flèche pour les ajouter à la liste correspondante.
Sélectionnez les matières à supprimer et cliquez sur la flèche pour les ajouter à la liste correspondante. (Cette option n'est pas disponible lorsque vous créez des familles pour de nouvelles matières.)
Pour assigner ou modifier l'alias d'une matière ajoutée, cliquez dans un champ Alias matière et entrez la chaîne de l'alias. Vous devez assigner un seul alias par matière. Si un alias n'est pas unique, il apparaît en rouge. Si vous ne spécifiez pas d'alias matière, l'expression Alias matière = {Material} est assignée à la cellule d'alias matière correspondante.
Définissez le différentiateur pour les membres de famille associés à des matières différentes :
Sélectionnez le nom de matière ou l'alias matière à utiliser en tant que différentiateur.
Sélectionnez Suffixe ou Préfixe selon que vous voulez ajouter le différentiateur au début ou à la fin de la chaîne de propriété de famille.
Le cas échéant, dans la section Ajouter à, sélectionnez Numéro de pièce pour ajouter le différentiateur à la propriété de numéro de pièce.
Le cas échéant, vérifiez les données et modifiez les expressions des familles modifiées :
Cliquez sur Vérifier.
Dans la boîte de dialogue Vérifier, vérifiez les tables de familles. Quatre lignes s'affichent pour chaque famille : la première ligne indique le nom de la famille et les expressions pour les colonnes d'identifiants de la table de la famille (Nom du fichier et Numéro de pièce, par exemple). Les trois lignes suivantes représentent les trois premiers membres de la table de la famille.
Le cas échéant, modifiez les expressions dans les colonnes de la famille. Sélectionnez Personnaliser et cliquez sur une expression dans la table. Modifiez ensuite l'expression dans le champ correspondant. Cliquez sur
pour ajouter un paramètre de famille au champ d’expression. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les modifications.
Cliquez sur OK pour terminer.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Vérifiez les paramètres du processus d'ajout de matière, puis cliquez sur Démarrer.
Le processus peut être long, surtout s'il crée ou modifie de nombreuses familles. Vous pouvez interrompre l'ajout à l'aide du bouton Arrêter qui s'affiche après le démarrage du processus.
Une fois les matières ajoutées, vérifiez le rapport. Pour enregistrer le rapport au format TXT, cliquez sur Enregistrer le rapport.
Cliquez ensuite sur Terminer.
Utilisez l'une des procédures suivantes afin d'exécuter l'Assistant de matières :
Dans la liste Sélectionner les matières, sélectionnez toutes les matières et ajoutez-les à la liste Matières à ajouter.
Cliquez ensuite sur Suivant.
Modifiez tous les alias. Cliquez dans un champ Alias matière et entrez une chaîne d'alias matière.
Cliquez sur Suivant. Les alias matière sont enregistrés dans le registre.
Fermez l'Assistant de matières.
Rubrique parent : À propos des bibliothèques personnalisées du Centre de contenu
