Utilisez les fonctions d'hélicoïde pour créer des ressorts de compression ou des filetages sur un cylindre.
Nouveautés : 2024.2
La commande Hélicoïde utilise un panneau de propriétés pour définir la fonction. Si vous n’êtes pas familiarisé avec les panneaux de propriétés d’Inventor, reportez-vous à la rubrique À propos des panneaux de propriétés
pour en savoir plus sur les workflows, les comportements et les options avancées, notamment le menu du panneau et les paramètres avancés. Étant donné que vous progressez du haut vers le bas dans le panneau de propriétés, gardez à l’esprit que les sélections réalisées dans une section déterminent les options présentées dans la section suivante.
Les valeurs prédéfinies peuvent être créées pour les fonctions d’hélicoïde les plus couramment utilisées. Pour en savoir plus sur les valeurs prédéfinies, reportez-vous à la rubrique Utilisation des valeurs prédéfinies.
Les processus de création d’un ressort et de création de filetages diffèrent. Ces deux processus sont pris en compte dans les descriptions de tâche suivantes.
Cliquez sur l’onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Créer
Hélicoïde
Sans esquisse existante
Sélectionnez une face de pièce ou un plan de construction pour l’esquisse.
Réalisez une esquisse de contour représentant la section de la fonction d’hélicoïde.
Ensuite, utilisez la commande Ligne ou Axe de construction pour créer un axe de révolution de l’hélicoïde. Vous pouvez également utiliser l’un des axes d’origine. Son orientation importe peu, mais il est essentiel qu’il ne présente aucune intersection avec le contour.
Sur le ruban, cliquez sur Terminer l’esquisse. Le panneau de propriétés Hélicoïde s’affiche.
Avec une esquisse existante
, elle est sélectionnée en tant qu’axe et un aperçu de l’hélicoïde s’affiche. Autrement, vous devez sélectionner la ligne que vous voulez utiliser comme axe.Dans le panneau de propriétés Hélicoïde, spécifiez le type de sortie :
Solide. Crée une fonction de solide à partir d’une coupe ouverte ou fermée.
Surface. Crée une fonction de surface à partir d’une coupe ouverte ou fermée. Il peut s’agir d’une surface de construction sur laquelle d’autres fonctions se terminent ou d’un outil de scission permettant de créer une pièce scindée.Dans Géométrie d’entrée, sélectionnez le contour représentant la section de la fonction d’hélicoïde. En fonction de ce qui précède, le contour peut déjà être sélectionné.
Contours. Sélectionnez un ou plusieurs contours pour créer le corps de l’hélicoïde.
Axe. Cliquez sur l’axe de révolution. Vous pouvez utiliser l’option Inverser pour inverser la direction de l’objet.
Dans la zone Comportement, spécifiez les paramètres des champs affichés, qui peuvent inclure :
Rotation
Choisissez les méthodes et les angles de transition de début :
Spécifiez la valeur Sortie. Pour les fonctions de base, les paramètres de sortie ne sont pas affichés, car il n’existe qu’un seul choix applicable : liaison. Lorsqu’un ou plusieurs corps existent dans le modèle, vous avez la possibilité d’utiliser les fonctions de liaison, de coupe, d’intersection ou de création d’un solide, selon vos besoins.
Booléen
Liaison. Ajoute à une autre fonction ou à un autre corps le volume créé par la fonction lissée.
Couper. Supprime d’une autre fonction ou d’un autre corps le volume créé par la fonction lissée.
Intersection. Crée une fonction à partir du volume partagé par la fonction lissée et une autre fonction. Supprime la matière qui ne fait pas partie du volume partagé.
Nouveau solide. Crée un corps solide. Si le lissage correspond à la première fonction de solide dans le fichier pièce, c’est la seule option disponible. Sélectionnez cette option pour créer un corps dans un fichier pièce contenant des corps solides. Chaque corps constitue un regroupement indépendant de fonctions, distinct des autres corps. Un corps peut partager des fonctions avec d'autres corps. Si vous le souhaitez, renommez le corps.Solides
Cliquez sur OK ou sur Appliquer
pour continuer la création de fonctions d’hélicoïde supplémentaires.
Pour créer des filetages, vous devez d’abord créer un cylindre, un plan de construction et un axe de construction afin de définir la position du contour des filetages. Ensuite, créez et positionnez le contour des filetages, puis coupez les filetages.
Créez un cylindre et des fonctions de construction pour positionner les filetages. Placez les fonctions de construction au centre du cylindre, perpendiculairement à l’extrémité du cylindre.
pour extruder le contour d’un cylindre.Créez et positionnez un contour utilisé pour les filetages. Créez un plan d’esquisse sur le plan de construction, perpendiculairement à l’extrémité du cylindre.
Créez des filetages. Commencez par tracer une esquisse de contour représentant le profil en travers de la fonction d'hélicoïde. Ensuite, utilisez la commande Ligne ou Axe de construction pour créer un axe de révolution de l’hélicoïde.
Hélicoïde
