Positionnement de pièces en plastique dans une conception de moule multi-empreintes différentes
Alignement du plan XY sur la référence par sélection d’une face, d’un plan ou d’une arête
- Dans l’onglet Schéma de moule, cliquez sur Ajuster la position.
- Dans la boîte de dialogue Ajuster la position, sélectionnez Aligner le plan XY sur la référence.
- Cliquez sur le bouton de sélection Pièce en plastique, puis sélectionnez une pièce dans la fenêtre graphique.
- Cochez la case Face/plan en tant que sélection supplémentaire.
- Sélectionnez une face, un plan ou une arête de la pièce.
- Cliquez sur Référence, puis sélectionnez une pièce dans la fenêtre graphique.
- Entrez des valeurs dans les champs Décalage X et Décalage Y.
- Cliquez sur OK.
Alignement du plan XY sur la référence à l’aide du système de coordonnées
Désactivez l’option Face/plan en tant que sélection supplémentaire.
Choisissez une méthode d’alignement :
- Cliquez sur le bouton Réseau de coordonnées. Alignez la surface inférieure du volume d’encombrement de la pièce en cours d’ajustement sur le volume d’encombrement de la pièce de référence sur un plan horizontal.
- Cliquez sur le bouton Réseau ordinal. Alignez la surface supérieure du volume d’encombrement de la pièce en cours d’ajustement sur la surface inférieure du volume d’encombrement de la pièce de référence sur un plan horizontal.
Cliquez sur OK.
Aligner le centre sur la direction X/Y
- Dans la boîte de dialogue Ajuster la position, sélectionnez Aligner le centre sur la direction X/Y.
- Cliquez sur la direction X, puis entrez une valeur dans le champ Décalage X.
- Cliquez sur la direction Y, puis entrez une valeur dans le champ Décalage Y.
- Cliquez sur OK.
- Dans la boîte de dialogue Ajuster la position, sélectionnez Transformation libre.
- Entrez des valeurs dans les champs Décalage X, Décalage Y et Décalage Z.
- Cliquez sur OK.
Modification des paramètres de position et des paramètres
- Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur le nœud Ajuster la position et choisissez Modifier la fonction.
- Dans la boîte de dialogue Ajuster la position, modifiez les paramètres de position et les autres paramètres.
- Cliquez sur OK.
Supprimer l’ajustement de la position
- Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur le nœud Ajuster la position et choisissez Supprimer.
