Sous l’onglet Schéma de moule ou l’onglet Noyau/Empreinte, choisissez Ajuster l’orientation
Remarque : si la fonction Ajuster l’orientation n’est pas visible dans l’onglet Schéma de moule, cliquez sur la flèche sous Ajuster la position, puis cliquez sur Ajuster l’orientation.
Modifiez la direction d’une pièce en plastique dans le moule.
Pièce en plastique
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une pièce.
Pivoter autour de l’axe
Sert à faire pivoter la pièce en plastique autour de l’axe X, Y ou Z, selon l’angle spécifié.
Aligner sur l’axe
Aligne l’arête sélectionnée ou la normale de la surface sélectionnée sur l’axe spécifié.
Utilise l’axe X du système de coordonnées de la pièce en plastique comme référence.
Utilise l’axe Y du système de coordonnées de la pièce en plastique comme référence.
Utilise l’axe Z du système de coordonnées de la pièce en plastique comme référence.
Entrez l’angle de rotation de la pièce en plastique.
Fait pivoter la pièce en plastique sans fermer la boîte de dialogue.
Sélectionnez une arête ou une surface
Sélectionnez une arête ou une surface plane de la pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
Inverser la pièce moulable
Sert à inverser la direction de la pièce en plastique.
