Modification de la géométrie d’esquisse
Redimensionnez ou supprimez une géométrie, ou créez une géométrie à l’aide de coordonnées précises.
Redimensionnement d’une géométrie non contrainte
- Sélectionnez la géométrie et faites glisser un point ou une courbe pour en modifier la taille ou la forme.
Suppression d'une géométrie
- Utilisez une des méthodes suivantes :
- Cliquez sur Annuler dans la barre d'outils d'accès rapide pour supprimer les segments de ligne et les arcs de façon individuelle, dans l'ordre inverse de leur création.
- Cliquez sur un point ou un segment avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Annuler.
- Sélectionnez les courbes concernées et appuyez sur la touche Suppr.
Création d'une géométrie 2D à l'aide de coordonnées précises
- Dans le groupe de fonctions Créer du ruban, sélectionnez l'outil Ligne, Courbe hélicoïdale, Arc, Spline ou Point pour l'activer.
- Développez le groupe de fonctions, puis sélectionnez Coordonnées précises.
- Dans la mini-barre d'outils Coordonnées précises, entrez les coordonnées X, Y et Z, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Vous pouvez à tout moment cliquez sur Repositionner le trièdre pour déplacer le trièdre aux coordonnées indiquées. Sinon, cliquez sur Revenir à l’origine
pour déplacer le trièdre au point d’origine de l’esquisse (0,0,0).
- Sélectionnez Relatif pour indiquer la distance par rapport au dernier point ou Absolu pour spécifier des coordonnées X, Y et Z précises.
- Pour quitter, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Fermer.
Création d'une géométrie 3D à l'aide de coordonnées précises
- Dans la mini-barre d’outils Coordonnées précises, entrez les coordonnées X, Y et Z, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Vous pouvez cliquer à tout moment sur Revenir à l’origine
pour déplacer le trièdre des coordonnées au point d’origine de l’esquisse (0,0,0). Sinon, cliquez sur Repositionner le trièdre pour déplacer le trièdre aux coordonnées indiquées.
Affichage ou modification des propriétés de géométrie
Remarque : les esquisses de pièce/d’ensemble/de mise à plat conservent les propriétés spécifiées dans la boîte de dialogue Propriétés géométriques (par exemple, type de ligne, échelle, couleur et épaisseur de ligne) lorsqu’elles sont exportées en tant que fichier DWG AutoCAD.
Dans la fenêtre graphique, cliquez sur une géométrie avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
Modifiez les propriétés disponibles, y compris Couleur de ligne, Type de ligne, Echelle et Epaisseur de ligne.
Remarque : dans la boîte de dialogue Propriétés géométriques, le type de ligne concerne le style graphique de la ligne (solide, tirets, pointillés, etc.) et non une géométrie standard par rapport à une géométrie de construction.
Cliquez sur Appliquer pour apporter une modification et poursuivre le changement des propriétés, ou cliquez sur OK pour apporter la modification et fermer la boîte de dialogue Propriétés géométriques.
Pour restaurer les paramètres de propriété par défaut, cliquez sur Afficher le format dans le groupe de fonctions Format.
