Création d’un connecteur de tuyau
Utilisez des connecteurs de tuyau pour la tuyauterie, les raccords de tuyaux et d’autres composants transmettant des fluides.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Environnements
groupe de fonctions Commencer
Contenu BIM.
Dans l’onglet Contenu BIM
groupe de fonctions Connecteurs MEP, cliquez sur Canalisation
ou, dans le navigateur, développez l’icône Connexions système MEP, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Canalisation, puis choisissez Ajouter un connecteur.
Dans la boîte de dialogue Connecteur de tuyau, choisissez une forme pour cette dernière.
Sélectionnez la face souhaitée pour placer et positionner le connecteur. L’emplacement du connecteur s’affiche sous la forme d’une flèche cylindrique sur la pièce ou l’ensemble Autodesk Inventor sélectionné.
Vous pouvez éventuellement désélectionner la case Déduction située à côté du champ de taille et entrer une valeur ou sélectionner une valeur dans la liste des éléments les plus récemment utilisés.
Si la case n'est pas cochée, la valeur de taille est statique. Si la case est cochée, la valeur de taille est calculée en fonction de la face sélectionnée.
Dans la liste déroulante Type de système, sélectionnez le type de système.
Entrez les valeurs dans la liste des propriétés.
Les propriétés disponibles varient selon le type de système sélectionné. Les paramètres de taille sont ajoutés à la table des paramètres en tant que paramètres BIM. Vous pouvez ajouter des propriétés supplémentaires en cochant la case figurant dans la colonne fx. Les paramètres peuvent également être modifiés via l’éditeur de paramètres.
Pour ajouter d'autres connecteurs, cliquez sur Appliquer. Pour créer le connecteur et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
