Importer un bloc AutoCAD - Référence
Ajoute un bloc AutoCAD sur une feuille de dessin à partir d'un autre fichier DWG. La définition de bloc est copiée dans le fichier DWG courant et une occurrence du bloc est insérée dans la feuille courante. Vous pouvez définir les valeurs de rotation et d'échelle dans la boîte de dialogue.
Rechercher dans | Affiche le chemin d'accès au dossier actif. |
Liste de fichiers | La fenêtre principale affiche une liste des sous-dossiers et des fichiers du chemin sélectionné. Cliquez deux fois sur un sous-dossier pour afficher les fichiers qu'il contient. |
Nom du fichier | Spécifie le fichier à ouvrir. Entrez un nom ou sélectionnez un fichier dans la liste. |
Fichiers de type | Filtre la liste des fichiers de façon à n'inclure que les fichiers d'un type spécifique. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste, puis mettez en surbrillance un type de fichier. |
Définitions de bloc | Dresse la liste des définitions de blocs dans le fichier DWG sélectionné. |
Insert | Permet d'insérer le bloc sélectionné. |
Annuler | Annule l'importation du bloc et ferme la boîte de dialogue. |
| Echelle | Permet de spécifier un facteur d'échelle pour augmenter ou diminuer la taille du bloc. - Une valeur comprise entre 0 et 1 réduit la taille du bloc.
- Une valeur supérieure à 1 augmente la taille du bloc.
Rotation | Permet de spécifier la valeur de la rotation du bloc. |
