Contrôle de l’affichage et de l’ordre d’occurrence des gaines isolantes
Définir l’affichage des gaines isolantes pour tous les segments, fils et fils de câble
  1. Dans le navigateur, activez un ensemble de câbles et faisceaux.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’ensemble de câbles et faisceaux, puis choisissez Configuration du faisceau dans le menu contextuel onglet Fils/Câbles.
  3. Désactivez ou cochez la case Apparence de la gaine isolante.
  4. Cliquez sur l'onglet Segments.
  5. Désactivez ou cochez la case De la gaine isolante.
  6. Cliquez sur OK.
Définir l'affichage des gaines isolantes pour des segments, des fils et des fils de câble distincts
  1. Dans le navigateur, activez un ensemble de câbles et faisceaux qui contient des objets faisceau auxquels des gaines isolantes sont assignées.
  2. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fil ou sur un fil de câble auquel une gaine isolante est assignée, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel onglet Affichage.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un segment auquel une gaine isolante est assignée, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel onglet Affichage.
  6. Désactivez ou cochez la case De la gaine isolante.
  7. Cliquez sur OK.
Modifier l'ID de gaine isolante
  1. Activez un ensemble de câbles et faisceaux.
  2. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
  3. Dans l'onglet Occurrence, entrez un ID de gaine isolante ou cliquez sur la flèche pour le sélectionner dans la liste.
  4. Cliquez sur OK.
    La définition de gaine isolante de l’occurrence est mise à jour conformément à la définition de la gaine isolante sélectionnée.
Remarque : vous pouvez uniquement modifier l’ID des gaines isolantes assignées à des segments. Si le nouvel ID de gaine isolante assigné existe déjà et qu’il n’est utilisé par aucun segment, la couleur du nouveau texte d’ID est rouge, ce qui signale une erreur. L'ID de la gaine isolante n'est pas appliqué.
Modifier l'ordre de gaine isolante
  2. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fil, sur un fil de câble ou sur un segment auquel une gaine isolante est attachée, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
  3. Cliquez sur l'onglet Affichage.
  4. Dans la liste Ordre, sélectionnez l'occurrence de gaine isolante à réorganiser.
  5. Cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour déplacer l'ordre de la gaine vers le haut ou vers le bas dans la liste.
  6. Cliquez sur OK.
