À propos des pièces virtuelles dans le module Câble et faisceau
À propos des gaines isolantes
Les gaines isolantes sont les seules pièces virtuelles pouvant être assignées à plusieurs segments. Vous pouvez également assigner plusieurs gaines isolantes à un seul faisceau. Par conséquent, un ordre et un ID sont assignés aux gaines isolantes dans un but de suivi.
L'ordre d'une gaine isolante dépend du moment où la gaine isolante est insérée dans le faisceau et de son emplacement dans le faisceau. Par exemple, vous placez une portion de gaine thermorétractable sur un faisceau de fils (ordre de gaine 1) et le faisceau de fils dans une gaine tressée (ordre de gaine 2). L'ordre de gaine isolante détermine également la taille de la gaine à raccorder.
Le nom des gaines isolantes correspond à l'ID de la gaine, auquel un indicateur de portion est ajouté. Un indicateur de portion est requis lorsque vous assignez une seule gaine isolante à plusieurs segments. Par exemple, si vous assignez une gaine isolante à deux segments contigus qui constituent un faisceau de fils plus long, la gaine est divisée en plusieurs portions. Vous pouvez assigner chaque portion à un segment différent. Si la gaine isolante assignée aux deux segments a l'ID de gaine Loom1, la première occurrence de portion de gaine s'appelle Loom1:1 et la seconde Loom1:2. L'ID de gaine isolante regroupe également les gaines isolantes de chaque segment pour que la nomenclature les considère comme une seule pièce ayant la longueur cumulée de tous les segments.
Pour indiquer qu'une gaine isolante est assignée à un segment, à un fil de câble ou à un fil, vous pouvez spécifier que l'objet faisceau est affiché dans l'apparence de la gaine ou dans celle de l'objet. Par défaut, tous les objets faisceau auxquels une gaine isolante est assignée sont affichés dans l'apparence de la gaine. Vous pouvez également définir l'affichage des gaines isolantes pour chaque segment, fil de câble et fil.
Vous pouvez assigner des pièces virtuelles à divers objets dans un ensemble de câbles et faisceaux pour obtenir une représentation complète des objets faisceau dans la nomenclature. Vous pouvez utiliser une des pièces virtuelles de la bibliothèque Câble et faisceau ou vous pouvez créer la vôtre. Dans la bibliothèque Câble et faisceau, les pièces virtuelles incluent des libellés, des gaines isolantes, des bouchons, des joints et des terminaux.
Le texte inclus dans un libellé est indiqué dans la définition de bibliothèque. Ajouter du texte dans la définition de bibliothèque pour un libellé vous permet de placer ce libellé plusieurs fois en ne le définissant qu'une seule fois. Vous pouvez également passer outre à cette définition et personnaliser le texte de chaque occurrence.
Types d'objets auxquels une pièce virtuelle peut être assignée
Le tableau suivant indique le type de pièce virtuelle pouvant être assigné à chaque type d’objet :
Objet
Borne
Joint
Bouchon
Libellé
Gaine isolante
Utilisateur
Broche de connecteur
X
X
X
X
Fil
X
X
Extrémité du fil
X
X
Point de construction de fil
X
Fil de câble
X
X
Extrémité du fil de câble
X
X
Point de construction de fil de câble
X
Epissure
X
Segment
X
X
Point de construction de segment
X
X
