Les types d’équipements de zone suivants alimentent directement un espace ou une zone.
Rubriques dans cette section
Poutre refroidie active
Une poutre refroidie active comprend un échangeur de chaleur et un soufflage intégral. Elle est généralement suspendue au plafond.
Régulateur de débit d’air constant
Le régulateur de débit d’air constant (CAV) est une bouche d’aération sans réglage fixée sur un système d’aération. Il contient généralement un serpentin de réchauffage, mais ce dernier est facultatif.
Système ventilo-convecteur 4 canalisations
Les systèmes ventilo-convecteurs distribuent de l’air conditionné dans une zone en faisant recirculer l’air par le biais de serpentins. Un système ventilo-convecteur 4 canalisations est constitué d’un ventilateur, d’un filtre à air, d’un serpentin de refroidissement avec eau froide et d’un d’un serpentin de chauffage avec eau chaude.
Climatiseur terminal autonome
Un climatiseur terminal autonome (PTAC) est un type de système de climatisation et de chauffage autonome. Certains climatiseurs terminaux autonomes (PTAC) possèdent un système de refroidissement uniquement.
Pompe à chaleur terminale autonome
Une pompe à chaleur terminale autonome (PTHP) possède un système de réfrigération autonome non encastré installé dans une armoire dont la configuration et le fonctionnement sont similaires à ceux d’un climatiseur terminal autonome (PTAC). Elle utilise une climatisation par cycle inversé comme source de chaleur principale.
Boîtier d’alimentation à ventilateurs parallèles
Le boîtier d’alimentation à ventilateurs parallèles possède un ventilateur qui s’exécute uniquement en mode de chauffage afin d’extraire la reprise chaude du faux-plafond.
Poutre refroidie passive
Une poutre refroidie passive est généralement suspendue au plafond et comprend un échangeur de chaleur situé dans un boîtier. Elle ne comporte toutefois pas de soufflage intégral comme cela est le cas pour une poutre refroidie active.
Panneau radiant
Un panneau radiant fournit de la chaleur directement au niveau du sol ou sur des panneaux installés au mur ou au plafond.
Boîtier d’alimentation à ventilateurs en série
Un boîtier d’alimentation à ventilateurs en série comporte un ventilateur qui doit fonctionner en mode occupé afin de diffuser l’air ventilé dans la zone.
Radiateur
Les radiateurs sont conçus pour chauffer des espaces.
Ventilateur de chauffage
Les ventilateurs de chauffage permettent de contrôler l’arrivée d’air extérieur climatisé lors de périodes où le chauffage doit être allumé.
Régulateur de débit d’air variable
Le régulateur de débit d’air variable (VAV) est une bouche d’aération avec réglage fixée sur un système d’aération. En option, il peut contenir un serpentin de réchauffage.
