Les systèmes de fluide frigorigène variable (VRF) permettent de faire varier l’arrivée de fluide frigorigène dans les unités intérieures en fonction de la demande.
Objets requis
Le système ventilo-convecteur du fluide frigorigène variable (VRF) doit reposer sur les principes de base ci-après.
- Il doit être associé à une zone climatisée.
- Il doit être relié à une boucle de fluide frigorigène variable.
Principes de base de conception
- Si la propriété Diriger la ventilation est sélectionnée, les résultats suivants seront observés.
- L’unité fournira le débit d’air neuf de la conception.
- Le ventilateur fonctionnera en continu pendant les heures d’occupation.
- Si la propriété Diriger la ventilation n’est pas sélectionnée, les résultats suivants seront observés.
- L’unité ne fournit pas de ventilation.
- Le ventilateur se met en route et s’arrête en fonction des besoins en climatisation.
| Propriété
Valeur
Remarques
| Débit d’air du système
Constant
| Température de l’air d’alimentation de refroidissement
12,78 °C
| Température de l’air d’alimentation de chauffage
40 °C
Serpentin de refroidissement
Le serpentin de refroidissement repose sur les principes de base ci-après :
- Le rapport électricité/chaleur perceptible à latent est ajusté automatiquement de manière à répondre aux besoins du système lors du dimensionnement.
| Propriété
Valeur
Remarques
| Température de l’air sortant du serpentin
12,78 °C
Serpentin de chauffage
Le serpentin de chauffage repose sur les principes de base ci-après :
- Le serpentin est un serpentin DX de chauffage à vitesse unique.
| Propriété
Valeur
Remarques
40 °C
Serpentin de chauffage supplémentaire
Il s’agit d’un serpentin avec une résistance électrique au rendement de 1.
Ventilateur d’alimentation
Le ventilateur d’alimentation repose sur les principes de base ci-après.
| Propriété
Valeur
Remarques
| Montée en pression
250 Pa
| Rendement total
70 %
| Rendement du moteur
90 %
