L’Extension Areabook calcule la surface habitable et la surface nette des pièces et des groupes de pièces, ainsi que la surface au sol nette, la surface au sol brute et la surface de plancher du projet, pour générer un calcul complet des surfaces au sol.
Présentation de l’Extension Areabook
- Combinez des groupes de pièces et réalisez des évaluations par niveau, service, appartement, bâtiment et coupe de bâtiment.
- La surface des pièces leur est affectée de façon prédéfinie en fonction de leur nom.
- Si vous le souhaitez, sélectionnez l’option de calcul des sous-surfaces sous les toits et les escaliers en fonction des lignes de hauteur et des facteurs de calcul.
- Les sous-surfaces sont désormais détectées et calculées automatiquement, de façon similaire à la manière dont les poteaux, les segments de mur, les niches de mur et les niches de fenêtre ont une incidence sur la surface au sol.
- Vous pouvez appliquer des réductions pour la finition des surfaces à la pièce, aux sous-surfaces ou à des côtés spécifiques.
- Vous pouvez afficher les zones de découpage dans le projet et exporter les formes à des fins de preuve mathématique.
- Plusieurs formats d’exportation sont disponibles : MS Excel, Design Web Format, CSV et nomenclatures Revit.
Areabook inclut différentes normes nationales pour le calcul des surfaces.
Areabook utilise les normes suivantes, en conjonction avec d’autres règles de calcul définies :
Norme internationale
- Les pièces Revit Architecture existantes sont utilisées pour obtenir des informations spécifiques.
- Les affectations de pièces sont automatiquement prédéfinies à partir de la définition de surface fournie dans un fichier Revit RFA.
- Calculez les surfaces au sol nette, brute et de plancher.
- Évaluez la surface habitable, la surface au sol nette et la surface non finie grâce à la dissection automatique et au détail des calculs mathématiques.
- Prenez en compte une ou deux lignes de hauteur pour le calcul des surfaces situées sous les toits et les escaliers.
- Pour une évaluation claire des surfaces, Areabook contient des modèles Microsoft Excel prédéfinis que vous pouvez personnaliser.
- Vous pouvez exporter les données au format DWF (Design Web Format) afin de les modifier davantage dans Autodesk Quantity Takeoff.
- Vous pouvez exporter les données Areabook dans un fichier CSV.
- Vous pouvez exporter des données dans des nomenclatures Revit.
Norme DIN (Allemagne) :
- Calculs de surface conformes aux normes DIN 277 et WoflV ou II.BV.
- Les pièces Revit Architecture existantes s’étendent pour inclure des informations DIN 277 spécifiques.
- Les affectations de pièces sont automatiquement prédéfinies conformément à la norme DIN 277, à partir de la définition de surface spécifiée dans un fichier Revit RFA.
- Evaluez des surfaces conformément aux normes DIN 277 et WoflV/II.BV avec la dissection automatique et des preuves mathématiques.
- Prenez en compte des lignes de hauteur pour le calcul de la surface sous les toits et sous les escaliers, conformément aux normes DIN 277 et WoflV ou II.BV (respectivement).
- Les sous-surfaces ne sont pas prises en compte pour les calculs par valeur (éléments par surface ou hauteur, escaliers par nombre de marches et niches par profondeur, par exemple).
- Pour les calculs de surface habitable selon Wohnflächenverordnung (WofIV), Zweiter Berechnungsverordnung (II.BV) présente un format standard accepté par la plupart des autorités allemandes.
