| Poteau | Description |
| Nom du lien | Indique le nom du modèle ou du fichier lié. |
| Nom du modèle | Nom du modèle de coordination lié à partir d’Autodesk Docs ou de Navisworks dans l’onglet Modèle de coordination. |
| État |
Indique si le lien est chargé dans le modèle hôte. Le champ peut présenter l’une des valeurs suivantes : chargé, non chargé ou non trouvé. Un autre état, Dans le sous-projet fermé, peut s’afficher pour un lien Revit. Lorsqu’un lien Revit se trouve dans un sous-projet fermé, il est déchargé et ne s’affiche pas dans les vues du modèle. Le lien est toujours répertorié dans la boîte de dialogue Gestion des liens et sous Liens Revit dans l’arborescence du projet. Dans un modèle activé pour le partage de projet, lorsqu’un utilisateur travaille dans un fichier local, il peut sélectionner la commande « Décharger |
| Type de référence | Pour les modèles Revit et IFC, détermine l’affichage (Attachement) ou le masquage (Superposition) de ce modèle lié lorsque le modèle hôte est lié à un autre modèle.
Pour les onglets Images et PDF, cette colonne indique si une référence est importée ou liée. |
| Positions non enregistrées | Indique si la position du lien est enregistrée dans le système de coordonnées partagé.
Cette colonne s’applique aux liens Revit et CAO. Voir Positionnement partagé et Définition de positions nommées. |
| Taille |
Cette colonne s’affiche uniquement dans les onglets Formats CAO, Annotations DWF, Topographie, PDF et Images. Dans les onglets Formats CAO, Annotations DWF et Topographie, cette colonne indique la taille du fichier lié. Dans les onglets PDF et Images, elle indique la taille de l’image en pixels. |
| Chemin enregistré |
Emplacement du fichier ou du modèle lié. En mode Partage de projet, il s’agit de l’emplacement du modèle central. Pour les nuages de points, ce chemin est relatif à la racine des nuages de points. Cliquez sur Options dans le menu de l’application pour modifier ce chemin d’accès à la racine. Remarque : Si vous modifiez le chemin d’accès à la racine, vous devrez peut-être recharger les fichiers de nuage de points qui sont déjà liés au modèle.
| Type de chemin d’accès |
Indique si le chemin d’accès enregistré du lien est relatif, absolu ou le chemin d’accès à Revit Server. Cette colonne ne s’applique pas aux nuages de points. |
| Alias local | Si vous utilisez le partage de projet basé sur des fichiers et que vous avez créé un lien vers une copie locale du modèle Revit ou du modèle IFC au lieu d’un lien vers le modèle central, son emplacement s’affiche ici.
Par exemple, vous pouvez créer un lien vers le modèle local pour améliorer les performances lorsque vous travaillez sur la copie locale du modèle partagé. Lors de la synchronisation avec le fichier central, les autres utilisateurs ne peuvent pas utiliser la copie locale du modèle lié ni voir le chemin d’accès local. |
| Version | Numéro de version de la vue liée à partir d’Autodesk Docs. |
| Quantité |
Cette colonne apparaît uniquement dans les onglets PDF et Images. Indique le nombre de fois où l’image est insérée dans le modèle ou associée à un élément. |
Pour sélectionner plusieurs lignes, maintenez la touche Ctrl ou Maj enfoncée et effectuez votre sélection en même temps.
Vous pouvez trier les informations dans la boîte de dialogue Gestion des liens. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les lignes en fonction des valeurs de cette colonne. Cliquez sur à nouveau sur le même en-tête pour trier dans l’ordre inverse. Par exemple, cliquez sur l’en-tête de colonne Etat pour trier les lignes par l’état Non trouvé, Chargé et Non chargé, ou cliquez sur l’en-tête de colonne Nom du lien pour trier les lignes par nom dans l’ordre alphabétique. Par défaut, les lignes sont triées par nom de lien.
Chaque onglet peut avoir son propre ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier les liens Revit par nom de modèle dans l’ordre alphabétique, trier les formats CAO par taille dans l’ordre inverse (du plus petit au plus grand) et trier les annotations DWF par taille (de la plus grande à la plus petite). L’ordre de tri est conservé, de sorte que la prochaine fois que vous ouvrirez la boîte de dialogue, les informations seront triées selon votre dernière spécification.
