Exemples de codes source de macros
Utilisez ces exemples de code pour découvrir les outils du gestionnaire de macros.
Bonjour à tous !
Cet exemple de code ouvre une boîte de dialogue intitulée « Dialogue » avec le contenu « Bonjour à tous ! ».
using System;
using Autodesk.Revit.UI;
using Autodesk.Revit.DB;
using Autodesk.Revit.UI.Selection;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace My_First_Module
    [Autodesk.Revit.Attributes.Transaction(Autodesk.Revit.Attributes.TransactionMode.Manual)]
    [Autodesk.Revit.DB.Macros.AddInId("E04BAFB6-D442-457A-A88C-CF2D7208793E")]
	public partial class ThisApplication
		private void Module_Startup(object? sender, EventArgs e)
		private void Module_Shutdown(object? sender, EventArgs e)
		public void hello()
            TaskDialog.Show("Dialog","Hello World");
		#region Revit Macros generated code
		private void InternalStartup()
			this.Startup += new System.EventHandler(Module_Startup);
			this.Shutdown += new System.EventHandler(Module_Shutdown);
		#endregion
Sélectionner tous les éléments
Cet exemple de code va sélectionner tous les éléments du modèle actif.
using System;
using System.Linq;
		public void SelectAllElements()
			// Get the UIDocument
			Autodesk.Revit.UI.UIDocument uidoc = this.ActiveUIDocument;
			// Get the Document from the UIDocument
			Autodesk.Revit.DB.Document doc = uidoc.Document;
			// Create a FilteredElementCollector that will collect all elements in the Document
			FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(doc);
			// Apply no filter, which means all elements are collected
			collector.WherePasses(new LogicalOrFilter(new ElementIsElementTypeFilter(false), new ElementIsElementTypeFilter(true)));
			// Convert the collected elements to a list of element ids
			IList<ElementId> ids = collector.ToElementIds().ToList();
			// Check if there are elements to select
			if (ids.Count > 0)
				// Start a new transaction (Revit API requires this for most changes to the model)
				using (Transaction trans = new Transaction(doc, "Select All Elements"))
					trans.Start();
					// Make the selection
					uidoc.Selection.SetElementIds(ids);
					trans.Commit();
		#endregion
