Combinaison de paramètres dans un gabarit de nomenclature de tableaux
Vous pouvez combiner des paramètres du ou des types qui s’affichent dans cette partie d’une nomenclature. Les valeurs des paramètres combinés s’affichent dans la même cellule, séparées par une barre oblique ou un autre séparateur.
Par exemple, dans les sections En-tête et Pied de page, vous pouvez combiner les paramètres Informations sur le projet et Equipement électrique. Dans le tableau de circuit, vous pouvez combiner des paramètres Circuit électrique. Dans le récapitulatif des charges, vous pouvez combiner des paramètres Equipement électrique.
Remarque : Dans la mesure où les paramètres combinés ne sont pas affectés à une catégorie, vous ne pouvez pas les réutiliser. Si vous souhaitez déplacer la valeur calculée vers une autre cellule, vous devez la saisir à nouveau.
  1. Cliquez sur l’onglet Gérergroupe de fonctions ParamètresGabarits de nomenclatures de tableaux Modifier un gabarit.
  2. Dans la boîte de dialogue Modifier le gabarit, sélectionnez un type de gabarit et cliquez sur Ouvrir.
  3. Sélectionnez une cellule, puis cliquez sur Combiner des paramètres.
  4. Pour ajouter et supprimer des paramètres, déplacez-les d’un volet à l’autre :
    • Mettez un paramètre en surbrillance dans le volet Paramètres de nomenclature de tableaux, puis cliquez sur le bouton Ajouter un paramètre afin de le déplacer vers le volet Paramètre combiné.
    • Mettez un paramètre en surbrillance dans le volet Paramètre combiné, puis cliquez sur Supprimer le paramètre afin de le déplacer vers le volet Paramètres de nomenclature de tableaux.
  5. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un préfixe, un suffixe ou un exemple de valeur pour le paramètre.
    L’exemple de valeur s’affiche dans la fenêtre d’aperçu de sorte que vous pouvez la modifier en fonction de vos besoins avant de fermer la boîte de dialogue.
  6. Par défaut, une barre oblique (/) s’affiche en tant que séparateur entre les paramètres partagés. Cliquez sur OK.
    Vous pouvez spécifier un nouveau symbole de séparation dans les cellules.
  7. Cliquez sur OK.
    Un jeu de valeurs d’espace réservé pour les paramètres combinés s’affiche dans la cellule.
