Mise en forme d’un gabarit de nomenclature de tableaux
Cliquez sur l’onglet Gérergroupe de fonctions ParamètresGabarits de nomenclatures de tableaux Modifier un gabarit.
Dans l’onglet Modifier le gabarit de nomenclature de tableaux, vous pouvez spécifier les options de mise en forme. La plupart des outils sont décrits dans la rubrique Modifier une nomenclature. Le tableau suivant définit les outils spécifiques aux nomenclatures de tableaux.
Onglet Modifier le gabarit de nomenclature de tableaux
Pour... Méthode
définir des paramètres principaux Cliquez sur Définir les options de gabarit. Ces options incluent la largeur de la nomenclature et le format du tableau de circuit.
supprimer un paramètre
Sélectionnez une cellule, puis cliquez sur Supprimer le paramètre. La colonne ne contient plus de paramètres.
combiner des paramètres Sélectionnez une cellule, puis cliquez sur Combiner des paramètres. Voir Combinaison de paramètres de panneau.
geler ou dégeler la hauteur et la largeur de toutes les lignes et toutes les colonnes Cliquez sur . Vous pouvez continuer à redimensionner des lignes et colonnes gelées à l’aide de Redimensionner la colonne et Redimensionner la ligne, mais vous ne pouvez pas les redimensionner à l’aide des poignées.
insérer une colonne Sélectionnez des cellules, puis A gauche de la sélection ou A droite de la sélection dans le menu déroulant Insérer une colonne.
insérer une ligne Sélectionnez une ou plusieurs lignes, puis sélectionnez Au-dessus de la sélection ou Au-dessous de la sélection dans le menu déroulant Insérer une ligne.
terminer la modification du gabarit Cliquez sur Terminer le gabarit.
annuler les modifications apportées au gabarit Cliquez sur Annuler le gabarit.
