Vous pouvez modifier le service pour un élément de fabrication qui utilise le même service ou une spécification et un gabarit différents de l’élément d’origine.
Utilisez l’outil Modifier le service pour modifier le service de fabrication pour l’ensemble ou une partie d’un réseau. Vous pouvez remplacer le service par un service qui utilise un autre gabarit et une autre spécification de service que l’élément sélectionné à l’origine.
- Dans la zone de dessin, sélectionnez une longueur de réseau de canalisations, de réseau de gaines ou de cheminement électrique.
- Cliquez sur l’onglet Modifier | Réseau de canalisations/réseau de gaines/cheminement de fabrication MEP
groupe de fonctions Modifier
(Modifier le service).
La palette Eléments de fabrication MEP affiche des informations sur le service et la/les taille(s) correspondant au réseau de canalisations/réseau de gaines/cheminement sélectionné.
Conseil : Lorsque la palette Éléments de fabrication MEP est active, appuyez sur la touche Tab pour vous déplacer rapidement entre les champs de taille.
Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris au-dessus d’une taille d’élément dans la palette Éléments de fabrication MEP, le réseau de canalisations/réseau de gaines/cheminement correspondant est mis en surbrillance dans la zone de dessin.
- Dans la palette Éléments de fabrication MEP, sélectionnez un service différent dans la liste des services chargés.
Remarque : Vérifiez que vous avez sélectionné le service souhaité. Revit emploie par défaut le dernier service utilisé. Toutefois, si les domaines de la sélection ne sont pas identiques, Revit utilise par défaut le premier service du domaine sélectionné.
- Pour sélectionner un autre groupe de raccords, cliquez sur Activer la palette, puis sélectionnez une palette dans la liste déroulante. Par exemple, pour un réseau de gaines, vous pouvez modifier la palette en le définissant sur Arrondi Acheté au lieu de Rectangulaire.
- Dans l’onglet Tailles, spécifiez les nouvelles tailles souhaitées.
Pour les éléments de gabarit, tels que les gaines rectangulaires fabriquées, entrez une valeur pour la largeur et la profondeur. Pour les éléments de liste de produits, telles que les canalisations ou gaines extérieures rondes, sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.
Remarque :
- La liste des tailles par défaut est créée à partir de la sélection d’éléments. Des tailles de formes de profil différentes sont affichées séparément, ce qui permet un meilleur contrôle.
- Si la taille d’origine n’existe pas pour le service, la taille suivante est affichée ou seules les tailles qui existent dans le service le sont.
- La modification de la taille de l’arrondi dépend de la largeur/du diamètre des éléments basés sur un gabarit (paramètres d’occurrence). Les deux valeurs sont affichées pour prendre en charge les modifications apportées à la forme du profil.
- Les éléments de la liste de produits affichent la liste des tailles prises en charge pour les droites du service.
- Notez que les raccords ne sont pas tous disponibles dans toutes les tailles des droites du service. Cela peut entraîner un échec de la recherche d’une taille de raccord appropriée.
- Dans l’onglet Éléments mappés, spécifiez les mappages aux nouveaux raccords (vannes et registres, en général), comme vous le souhaitez.
Conseil : Cochez la case Activer le mappage détaillé des pièces pour afficher d’autres éléments pouvant être mappés et augmenter le niveau de contrôle.
- Lorsque vous avez effectué les modifications de service/taille souhaitées, cliquez sur
Terminer pour valider les modifications ou sur
Annuler pour les ignorer.
