Modifiez les propriétés de type des bords de toiture et des gouttières pour changer le profil, matériau, etc. de la famille.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Profile [Profil métrique] | Profil du bord de toiture ou de la gouttière. Choisissez le profil dans la liste des profils prédéfinis ou créez votre propre profil à l'aide du gabarit profile-hosted.rft. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau | Spécifie l'aspect du bord de toiture ou de la gouttière dans différentes vues. |
| Données d’identification | |
| Note d’identification | Ajout ou modification de la note d'identification d'un bord de toiture ou d'une gouttière. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d’identification. Voir Notes d’identification. |
| Modèle | Type de modèle du bord de toiture ou de la gouttière. |
| Fabricant | Fabricant du bord de toiture ou de la gouttière. |
| Commentaires de type | Commentaires relatifs au bord de toiture ou à la gouttière. |
| URL | Lien vers la page Web d’un fabricant. |
| Description | Description du bord de toiture ou de la gouttière. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Code d’assemblage | Code d’assemblage sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Identifiant du type | Valeur permettant de désigner le bord de toiture ou la gouttière en question. Cette valeur doit être différente pour chaque bord de toiture ou gouttière du projet. Revit LT émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Coût | Coût du bord de toiture ou de la gouttière. Peut être inclus dans une nomenclature. |
