Propriétés d'occurrence de bord de toiture et de gouttière
Modifiez les propriétés d'occurrence pour les bords de toiture et les gouttières afin de modifier l'angle, le décalage, etc., d'un élément.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Décalage vertical du profil Déplace le bord de toiture ou la gouttière au-dessus ou au-dessous du bord sur lequel vous les avez créés. Si, par exemple, vous avez choisi une arête de toit horizontale, un bord de toiture se déplace au-dessus ou au-dessous de cette arête.
Décalage horizontal du profil Rapproche ou éloigne le bord de toiture ou la gouttière du bord sur lequel vous les avez créés.
Cotes
Longueur Longueur réelle du bord de toiture ou de la gouttière.
Données d’identification
Commentaires Commentaires relatifs au bord de toiture ou à la gouttière.
Identifiant Libellé appliqué au bord de toiture ou à la gouttière. Généralement une valeur numérique. Cette valeur doit être différente pour chaque bord de toiture ou gouttière du projet. Revit LT émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement.
Phase de construction
Phase Création Phase à laquelle le bord de toiture ou la gouttière a été créé(e).
Phase Démolition Phase à laquelle le bord de toiture ou la gouttière a été démoli(e).
Profile [Profil métrique]
Angle Fait pivoter le bord de toiture ou la gouttière selon l'angle souhaité.
