Suivez les conseils d'utilisation indiqués ci-après lors de la modélisation de murs coniques.
En règle générale, les conseils d’utilisation pour les murs coniques suivent les recommandations pour les autres types de murs. Il existe des exceptions à la règle et certaines fonctions peuvent se comporter différemment, comme indiqué ci-dessous.
Les fonctions suivantes ne sont actuellement pas prises en charge dans un modèle contenant des murs inclinés.
- Sélection de l’axe d’un mur conique (par exemple, lors de la création d’un sol ou d’un plafond).
- Le paramètre Largeur d'un mur conique est mesuré conformément aux propriétés de type du mur. Dans les propriétés de type du mur, définissez le paramètre Largeur mesurée à en fonction de vos besoins. Les trois paramètres possibles sont :
- Haut
- Base (contrainte inférieure du mur)
- Bas
- Le retournement des couches aux extrémités des murs et aux insertions n’est pas pris en charge.
- Les jonctions de mur en onglet et droites ne sont pas prises en charge pour les murs coniques.
- La couche de mur vertical composé n’est pas prise en charge. Lorsque vous définissez une couche variable d’un mur, les outils Scinder, Fusionner et Attribuer des couches sont désactivés.
Les fonctions suivantes ont un comportement différent de celui des autres types de murs.
- Les angles positifs inclinent l'arête supérieure de la face vers le centre du mur. Les angles négatifs inclinent l’arête supérieure de la face vers l’extérieur, à partir du centre du mur. Reportez-vous à la rubrique Positionnement d’un mur à double inclinaison.
- Lorsque vous attachez le haut ou la base d’un mur conique à un toit, à un plafond ou à un sol, l’élément cible doit couvrir entièrement le mur conique, comme s’il était vu du dessus.
- Si, en raison des angles définis pour le mur à conique, la valeur de la largeur de la couche variable est inférieure à 0, le mur ne peut pas être créé et un message d'erreur s'affiche. Dans ce cas, les angles ou la hauteur du mur doivent être modifiés.
- lorsque vous utilisez les workflows de l'outil Copier/Contrôler, le paramètre variable d'un calque de mur n'est pas modifié si vous modifiez le paramètre de variable dans le fichier lié après avoir contrôlé la copie du mur. Dans ce cas, vous devez modifier manuellement le type de mur ou transférer les normes du projet à partir du fichier lié.
- Pour les murs coniques scindés horizontalement, les fonctions suivantes ont un comportement différent.
- Les coupes de mur scindées ne suivent pas automatiquement la position d’une coupe de mur déplacée, comme pour les murs verticaux.
- Lorsque vous scindez un mur conique avec un plan horizontal, la ligne de scission affichée temporairement ne se trouve pas sur le mur. Elle est positionnée comme si le mur était vertical.
- Lorsque vous placez un profil en relief ou un profil en creux dans un mur conique, sélectionnez Perpendiculaire à la face ou Parallèle au sol dans la palette Propriétés, pour Orientation.
- Pour les murs coniques, l’outil Scinder avec un espace est désactivé pour la scission avec un plan vertical.
- Lors de la création de murs coniques empilés, les murs constituants auront le même angle que le mur empilé. Vous ne pouvez pas modifier l’angle d’inclinaison des murs constituants (en dehors de la modification de l’inclinaison du mur empilé).
- Les cotes angulaires peuvent être utilisées avec des murs coniques, mais ne peuvent pas être utilisées pour définir l’angle d’inclinaison.
- Lorsque vous créez un composant de volée d’escalier, il n’est pas possible de choisir un mur conique comme limite.
- Lors de la copie de murs coniques à l’aide de l’outil Copier à l’identique, le type de mur est hérité, mais les paramètres d’occurrence ne sont pas hérités.
- Lors de la création d’une ouverture dans un mur incurvé conique, l’ouverture obtenue ne sera pas rectangulaire en raison de la géométrie du mur.
- Après avoir placé une porte ou une fenêtre orientée verticalement dans un mur conique, vous devez résoudre manuellement l’espace résultant entre l’élément et le mur.
