Ajoutez une ou plusieurs occurrences d'un mur conique au modèle de bâtiment.
Les murs à double inclinaison se placent comme un mur vertical. La propriété d'occurrence de la coupe est définie pour créer un mur conique. Pour obtenir des instructions complètes sur l'insertion d'un mur, reportez-vous à Insertion d'un mur.
Vidéo : Création d'un mur à double inclinaison
- Ouvrez une vue en plan, d'élévation, en coupe, isométrique en 3D ou en perspective.
- Pour les murs architecturaux, accédez à l'onglet Architecture
groupe de fonctions Création
liste déroulante Mur
(Mur : Structure). Pour les murs porteurs, accédez à l'onglet Structure
groupe de fonctions Structure
(Mur : Architecture).
- Sélectionnez un type de mur à l'aide du sélecteur de type. Le type de mur sélectionné doit contenir une couche de largeur variable pour que la valeur de coupe conique soit disponible.
Si vous le souhaitez, utilisez la palette Propriétés pour ajuster les propriétés d'occurrence avant d'insérer un mur.
- Définissez le paramètre de coupe transversale du mur sur Double inclinaison.
- Dans la palette Propriétés
Définition de la coupe transversale
Coupe transversale, sélectionnez Double inclinaison.
Les paramètres Remplacer les propriétés de type, Angle extérieur et Angle intérieur s'affichent.
- (Facultatif) Les angles internes et externes des murs coniques sont définis dans les propriétés de type du mur. Sélectionnez Remplacer les propriétés de type pour activer la saisie des remplacements d'occurrences d'angle intérieur et extérieur. Définissez les angles intérieur et extérieur du mur entre +90° et -90°, où 0° correspond à la verticale.
Remarque : Les angles positifs inclinent l'arête supérieure de la face vers le centre du mur. Les angles négatifs inclinent l'arête supérieure de la face vers l'extérieur, à partir du centre du mur. Si, en raison des angles définis pour le mur à conique, la valeur de la largeur de la couche variable est inférieure à 0, le mur ne peut pas être créé et un message d'erreur s'affiche. Dans ce cas, les angles ou la hauteur du mur doivent être modifiés.
- Pour désactiver l'outil Mur, cliquez sur Modifier.
