Modification d’une main courante et de supports
Pour modifier une main courante et ses supports, modifiez les propriétés du type du système de traverse, de la traverse continue ou des supports de main courante.
Vous pouvez définir jusqu’à deux mains courantes pour un type de garde-corps. La saisie de propriétés pour le système de garde-corps, la main courante et le support de main courante permet de contrôler la position et le type de main courante et de supports utilisés. Pour plus d’informations sur la modification d’une main courante ou d’une traverse haute, voir Modification d’une traverse continue.
Pour spécifier le... Modifiez le...
Type et emplacement de chaque main courante Propriétés Main courante 1 et Main courante 2 dans les Propriétés d’un type de système de garde-corps.
Remarque : Si vous ne souhaitez pas inclure une main courante, sélectionnez Aucun pour Type.
Hauteur de main courante La valeur Hauteur sous Construction dans les Propriétés d’un type de traverse continue.
Type de supports de main courante Propriété de Famille sous Supports dans les Propriétés d’un type de traverse continue.
Remarque : Si vous ne souhaitez pas inclure de supports, sélectionnez Aucun pour Type.
Disposition des supports Les propriétés Disposition, Espacement, Justification et Numéro sous Supports dans les Propriétés d’un type de traverse continue.
Hauteur, matériau et dimensions du type de support de main courante propriétés du type de support de main courante spécifié. Voir Propriétés du type des supports de main courante.
Remplacement de la position d’un support de main courante Propriétés Dégagement manuel, Décalage et Se déplace avec les éléments voisins dans les propriétés Propriétés d’occurrence des supports de main courante.
Pour déplacer un support de main courante
  1. Appuyez sur la touche Tab pour mettre en surbrillance, puis cliquez pour sélectionner le support de main courante.
  2. Cliquez sur l’icône de verrouillage () pour autoriser le remplacement d’une occurrence.
    L’icône de déverrouillage () s’affiche pour le support.
  3. Faites glisser le support le long de la trajectoire de la main courante ou utilisez l’outil de déplacement () dans le groupe de fonctions Modifier.
  4. Remarque : Pour remettre le support dans sa position d’origine, cliquez sur l’icône de déverrouillage () pour fixer le support et supprimer le remplacement de l’occurrence.
