Configurez les définitions de cycle de vie et les options de fichier pour publier des fichiers de CAO.
Créez un utilisateur qui dispose d’un accès aux fichiers à l’état Validé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Attribuer des rôles aux utilisateurs.
Configurez les définitions de cycle de vie.
Cliquez sur Outils > Administration > Paramètres du coffre-fort.
Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, sélectionnez Comportements > Cycles de vie.
Sélectionnez la définition à modifier > Modifier.
Dans la boîte de dialogue Définition du cycle de vie, sélectionnez l'onglet Transitions > basculez de l'état Travail en cours à Validé > Modifier.
Dans la boîte de dialogue Transitions, sélectionnez l’onglet Actions.
Dans la liste déroulante,
Dans l'onglet Sécurité, ajoutez l'utilisateur créé à l'étape 1 et accordez-lui une autorisation de modification à l'état Validé.
Dans la boîte de dialogue Définition du cycle de vie, sélectionnez Processus de représentation de conception > Modifier.
Dans la boîte de dialogue Définition du cycle de vie, sélectionnez l'état Validé.
Sélectionnez l’onglet Sécurité, ajoutez l’utilisateur créé à l’étape 1 et attribuez-lui une autorisation de modification. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Modifier la sécurité de l’état du cycle de vie.
La tâche de synchronisation des états échoue si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour définir un état précis pour un fichier, par exemple, si vous n’avez pas le droit de modifier l’accès à l’état Validé.
Pour activer le serveur de tâches, cliquez sur Outils > Administration > Paramètres généraux > onglet Intégrations > Activer le serveur de tâches.
Publiez un fichier au format PDF, DXF ou STEP à partir d’un fichier de CAO.
Un fichier au format PDF, DXF ou STEP est généré en tant que pièce jointe au fichier sélectionné. En outre, une miniature de ce fichier est disponible dans l’onglet Aperçu.
Vous pouvez modifier les noms de fichiers en éditant le fichier de configuration du Job Processor : JobProcessor.exe.config. Les opérations suivantes sont prises en charge :
Accédez au répertoire
Important : créez une copie de sauvegarde de ce fichier avant d’apporter des modifications.
Recherchez la section "<add key=>" dans le fichier.
Ajoutez une ligne respectant le format suivant : *<add key="DesignRepresentation.Naming" value=*.
Il existe trois clés spéciales dans la dénomination :
<_name_> est remplacée par le nom de fichier<_ext_> est remplacée par l’extension de fichier<_underscore_> est remplacée par le caractère « _ »Reportez-vous aux exemples de contenu du fichier Flower.idw ci-dessous.
| Clé | Résultat |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_>Suffix"/> | Flower_Suffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf où Revision=B |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf où Provider=AutoCAD |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | Flower27-10-17.pdf, où la date de création de la version est le 27 octobre 2017. |
< en < et > en >. Cela peut entraîner l’échec de Job Processor. Il est recommandé d’utiliser un éditeur qui conserve < et >, comme le Bloc-notes. La ligne peut uniquement contenir « < » au début et « > » à la fin.Vous ne pouvez ajouter qu’une ligne pour Design.Represenation.Naming ; regroupez les règles en fonction des besoins, en les séparant par une barre oblique (**/**). Par exemple :
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
