Sélectionnez une base de données SQL locale ou distante
Utilisez les détails de cette rubrique pour déterminer si une base de données SQL locale ou distante est adaptée à votre environnement de conception.
Remarque : la configuration de la base de données distante est disponible dans Autodesk Vault Professional.
Avant d’installer le serveur :
Utiliser une base de données SQL locale ou distante ?
Base de données SQL locale
Vous pouvez désormais spécifier le nom de l’instance lors de l’installation et de la création de groupes de travail répliqués.
Par défaut, le programme d'installation du serveur est configuré pour utiliser une base de données SQL locale. Si une instance SQL locale compatible nommée AUTODESKVAULT est détectée, le serveur s'y connecte. Une fois l'installation terminée, vous êtes invité à migrer la base de données existante. Si aucune instance SQL locale, nommée AUTODESKVAULT, n’est détectée ou si l’instance locale n’est pas compatible, vous devez installer Microsoft SQL Express avant de poursuivre l’installation. Pour déterminer la version adéquate de Microsoft SQL Express, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise pour Vault.
Base de données SQL distante
Avantages liés à l'utilisation de la configuration de la base de données SQL distante :
Amélioration des performances des environnements sur site unique.
Séparation des services ou des composants au cours de l’installation ou de la répartition.
Remarque : par exemple, lorsque vous devez séparer des composants Vault lors d’une mise à l’échelle et en vue d’optimiser les performances, notamment pour la réplication.
Important : lors de l’utilisation d’une base de données SQL distante, SQL Server doit appartenir au même réseau local que Vault Server.
Utiliser une base de données locale
En cas de détection d'une base de données SQL locale compatible, le nom de l'instance de la base de données est affiché. Le programme d'installation se connecte automatiquement à une base de données locale existante. Une fois l'installation terminée, vous êtes invité à migrer les données existantes. Si aucune base de données SQL compatible n’est détectée, ou s’il n’existe aucune base de données locale et que vous ne vous connectez pas à une base de données SQL distante, suivez la procédure décrite ci-après pour installer une base de données SQL locale.
Remarque : si une base de données est détectée, mais n’est pas compatible avec la nouvelle version du serveur, il est nécessaire de la supprimer pour permettre l’installation du serveur.
Configurer la base de données SQL locale
Si vous installez Vault Professional, vous devez sélectionner le type de modèle de serveur de licence que vous utilisez.
Entrez le nom du serveur de l’ordinateur exécutant Autodesk License Manager.
Cliquez sur Suivant pour accéder à la page Configurer et installer.
Le serveur est géré au moyen de la console du serveur. Par défaut, la console du serveur est installée dans C:\Program Files\Autodesk\ADMS [Edition] [Année], selon la solution de gestion des données que vous installez. Cliquez sur Parcourir pour modifier l’emplacement d’installation par défaut.
Sélectionnez le produit Vault et affichez sa page de configuration.
Sélectionnez Base de données locale.
S’il existe une instance SQL appelée "AutodeskVault", elle est utilisée par défaut. S’il existe une instance SQL portant un autre nom, vous pouvez sélectionner une instance existante ou en créer une.
Cliquez sur Parcourir pour sélectionner l'emplacement d'installation de Microsoft SQL Server.
Par défaut, la base de données est installée au même emplacement que Microsoft SQL Server. Cliquez sur Parcourir pour modifier l'emplacement de la base de données SQL.
Si vous le souhaitez, créez un nom d’instance SQL. Spécifiez le nom de l’instance SQL dans le champ modifiable. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner l’emplacement d’installation de Microsoft SQL Server et un emplacement pour la base de données SQL.
Indiquez si une icône doit être créée sur le bureau pour la console serveur. Par défaut, cette icône est créée. Il est possible également d'accéder à la console à partir du menu Démarrer de Windows ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Server Console.
Avant l'installation, plusieurs diagnostics du système sont effectués pour vérifier si votre ordinateur est bien configuré pour une installation correcte du serveur. Les tests système renvoient des avertissements ou des échecs. Les résultats des tests sont présentés dans un rapport interactif. L'interface donnant accès aux rapports peut être affichée :
- Affiche en permanence une interface interactive
- Affiche uniquement une interface interactive pour les échecs
- Afficher une interface interactive uniquement pour les échecs ou les avertissements
Par défaut, l'option Afficher une interface interactive uniquement pour les échecs ou les avertissements apparaît. Sélectionnez un mode dans la liste déroulante.
Le compte d'administrateur système SQL est utilisé par défaut. Vous pouvez spécifier un mot de passe pour le compte SQL ou utiliser le mot de passe défini par défaut. Désactivez la case à cocher Utiliser l'ID d'utilisateur et le mot de passe SQL par défaut. Entrez votre ID et mot de passe d'administrateur SQL.
Autodesk Vault Server exige un compte utilisateur Windows. Un compte est créé par défaut au cours de l'installation. Pour désigner un nouvel ID d'utilisateur et un mot de passe, désactivez l'option Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows par défaut. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Windows.
Si vous exécutez une autre application Web, vous pouvez modifier le port IIS que le serveur Vault utilise pour communiquer.
Refermez la page de configuration pour revenir à la page Configurer et installer.
Sur la page Configurer et installer, cliquez sur Installer.
En cas de détection d'une base de données existante, un message vous signale qu'il faudra éventuellement procéder à sa migration à l'issue de l'installation.
- Cliquez sur Oui pour poursuivre l'installation.
- Cliquez sur Non pour arrêter l'installation, puis supprimez la base de données existante.
Si une base de données est détectée sur le serveur, un message vous rappelle qu'il faudra éventuellement procéder à sa migration à l'issue de l'installation.
- Choisissez Lancer Server Console, puis cliquez sur OK pour démarrer la console du serveur et migrer la base de données existante.
- Choisissez Exécuter Server Console plus tard, puis cliquez sur OK pour terminer l'installation sans démarrer la console du serveur. La première fois que vous exécutez Server Console, vous êtes invité à migrer la base de données existante.
Utiliser une base de données distante
Remarque : la configuration de la base de données distante est disponible dans Autodesk Vault Professional uniquement.
Lorsque vous configurez un autre site dans un environnement multisite à l’aide d’une base de données SQL distante, une instance SQL distante nommée AUTODESKVAULT doit être disponible.
- Dans la page de configuration du serveur, sélectionnez Base de données distante.
- Indiquez le nom de l'ordinateur sur lequel se trouve l'instance SQL à utiliser pour la connexion ou cliquez sur Parcourir pour rechercher cet ordinateur sur le réseau.
- Si vous le souhaitez, créez un nom d’instance SQL. Spécifiez le nom de l’instance SQL dans le champ modifiable. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner l’emplacement d’installation de Microsoft SQL Server et un emplacement pour la base de données SQL.
- Dans le cadre de l'utilisation d'une base de données SQL distante, un dossier réseau partagé est requis en tant que zone de transition entre la base de données SQL et Autodesk Data Management Server. Le dossier réseau partagé peut se trouver sur le même ordinateur que l'instance SQL ou sur un autre ordinateur ; il doit être accessible à la fois par Autodesk Data Management Server et par SQL. L'espace requis pour le dossier partagé correspond à la totalité des fichiers de base de données. Choisissez un emplacement disposant de l'espace et des performances nécessaires. Indiquez le chemin UNC d’accès au dossier réseau partagé ou cliquez sur Parcourir pour rechercher le dossier partagé sur le réseau. Remarque : le compte utilisateur sur lequel Autodesk Vault Server est exécuté et le compte utilisateur sur lequel l’instance SQL fonctionne doivent tous deux posséder un accès en lecture et en écriture au dossier réseau partagé.
- Le serveur est géré au moyen de la console du serveur. Par défaut, la console du serveur est installée dans C:\Program Files\Autodesk\ADMS [Edition] [Année], selon la solution de gestion des données que vous installez. Cliquez sur Parcourir pour modifier l'emplacement d'installation par défaut.
- Avant l'installation, plusieurs vérifications système sont effectuées pour s'assurer que votre ordinateur est bien configuré pour une installation correcte du serveur. Les tests système renvoient des avertissements ou des échecs. Les résultats des tests sont présentés dans un rapport interactif. L'interface donnant accès aux rapports peut être affichée :
- Affiche une interface interactive uniquement pour les échecs ou les avertissements (par défaut, l’interface affiche une interface interactive uniquement pour les échecs ou les avertissements) Sélectionnez un mode dans la liste déroulante.
- Le compte d'administrateur système SQL est utilisé par défaut. Vous pouvez spécifier un mot de passe pour le compte SQL ou utiliser le mot de passe défini par défaut. Désactivez la case à cocher Utiliser l'ID d'utilisateur et le mot de passe SQL par défaut. Entrez votre ID et mot de passe d'administrateur SQL.
- Autodesk Vault Server exige un compte utilisateur Windows. Un compte est créé par défaut au cours de l'installation. Pour désigner un nouvel ID d'utilisateur et un mot de passe, désactivez l'option Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows par défaut. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Windows.
- Refermez la page de configuration pour revenir à la page Configurer et installer.
- Sur la page Configurer et installer, cliquez sur Installer.
Identifiants de compte
Autodesk Data Management Server exige un compte administrateur Microsoft SQL ainsi qu’un compte utilisateur Windows actif.
Identifiants SQL
Un compte administrateur SQL est nécessaire pour l’installation du serveur de gestion des données. Si vous utilisez une installation Microsoft SQL Server et possédez déjà un compte et un mot de passe d'administrateur, vous pouvez utiliser le mot de passe défini pour le compte administrateur SQL existant.
- Nom d'utilisateur : sa
- Mot de passe : AutodeskVault@26200
Remarque : vous ne pouvez pas changer le nom d’utilisateur dans le cas des identifiants SQL.
- Sur la page Configurer et installer, choisissez le produit Vault pour afficher sa page de configuration.
- Désactivez la case à cocher Utiliser l'ID d'utilisateur et le mot de passe SQL par défaut.
- Entrez le mot de passe du compte de l'administrateur système existant.
- Confirmez le mot de passe.
Identifiants Windows
Un compte utilisateur Windows par défaut est créé au cours de l’installation.
- Nom d’utilisateur : AutodeskVault
- Mot de passe : Au1oDeSKvAluT@26200
- Désactivez la case à cocher Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows par défaut.
- Entrez le nom d'utilisateur du compte Windows.
- Entrez le mot de passe du compte utilisateur Windows.
Mettre à niveau à partir d’une version précédente de Vault
Avant de mettre à niveau vers une version d’Autodesk Vault Server : Utilisez ADMS Console pour sauvegarder toutes les données du coffre-fort et des bibliothèques.
Remarque : si vous effectuez une mise à niveau à partir d’une version compatible de Vault, l’installation essaie de mettre à niveau votre coffre-fort sans désinstaller le serveur Vault actuel.
- Les migrations depuis Vault 2016 ou Vault 2017 peuvent être effectuées automatiquement lors de l’installation de l’édition Vault 2018 équivalente.
- La mise à niveau de la version actuelle de Vault Server vers Vault Professional peut être effectuée automatiquement.
- Les migrations depuis des versions antérieures de Vault requièrent une mise à niveau vers Vault [Edition] avant d’installer la version actuelle de Vault Server.
- Servez-vous du programme d'installation d'Autodesk pour installer la nouvelle version du serveur de gestion des données. Si une base de données compatible est détectée lors de l’installation, vous êtes invité à migrer la base de données pour pouvoir utiliser la nouvelle version du serveur, une fois l’installation terminée.
Remarque : si vous effectuez la mise à niveau vers une nouvelle version d’Autodesk Vault Server, ne supprimez pas l’instance SQL ou le magasin de fichiers. Ces deux composants comprennent l’intégralité des données du coffre-fort et de la bibliothèque du serveur. Si ces composants sont détectés lors de l'installation, vous êtes invité à migrer les données une fois l'installation terminée. Le fait de supprimer ces composants entraîne la perte de toutes les données qui n’ont pas été sauvegardées avec ADMS Console.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Guide de mise à niveau de Vault.
Bases de données existantes
Si une base de données est détectée sur le serveur, lorsque l'installation se termine, un message vous rappelle de migrer la base de données.
Important : tant que les données ne sont pas migrées, la base de données existante n’est pas compatible avec le nouveau serveur.
Composants de support
Lorsque les conditions d'installation sont remplies, tous les composants de support manquants sont installés. Les composants à installer dépendent de ceux déjà présents sur l'ordinateur du serveur. Si le serveur SQL n'a pas encore été installé sur le serveur, il l'est à ce stade.
Les informations que vous fournissez seront utilisées par Autodesk pour personnaliser et/ou enregistrer votre logiciel, afin d'améliorer et de vous tenir informé sur nos produits et services, ainsi que pour s'assurer que vous bénéficiez bien du statut d'utilisateur Autodesk autorisé. Autodesk ne vend pas ou ne transmet en aucun cas vos informations à des personnes étrangères à Autodesk ou à nos partenaires commerciaux autorisés. Ces informations sont soumises aux exigences indiquées sur la page http://www.autodesk.com/privacy.
