Informazioni sull'esportazione dei file di disegno in formato IFC
Solo un disegno correntemente attivo può essere esportato in IFC. Il processo di esportazione genera due file:
La configurazione attuale di visualizzazione del disegno esportato definisce le informazioni grafiche e la geometria per il file IFC. Gli oggetti che vengono generalmente visualizzati nella configurazione corrente vengono esportati indipendentemente dal fatto che i rispettivi livelli siano congelati o disattivati.
Se un oggetto incluso nella definizione gruppo voci di computo presenta il suffisso IfcElementQuantity, è possibile esportare un gruppo di voci di computo come IfcElementQuantity. La definizione gruppo voci di computo deve inoltre includere almeno un nome proprietà con un valore, ad esempio IfcQuantityArea, IfcQuantityCount o IfcQuantityLength. Tali dati vengono visualizzati nella scheda Dati estesi del riquadro proprietà. Le informazioni sulla quantità IFC vengono esportate da AutoCAD Architecture 2026 toolset nel file IFC solo quando l'opzione Aggiunta quantità è selezionata nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione.
È possibile utilizzare il modello per la definizione di gruppo voci di computo (IFC_Object_Attribute_Pset definition.dwg) per assegnare vari attributi dell'oggetto IFC di esempio agli oggetti. Gli attributi impostati direttamente dal processo di esportazione IFC non fanno parte della definizione. Questo modello è disponibile nel seguente percorso: C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versione>\ita\Styles.
Nota: Verificare che IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg si trovi nel percorso principale del contenuto IFC. È possibile configurare questa impostazione nella finestra di dialogo Opzionischeda AEC.
Se si desidera esportare i dati dei contorni di vano, i vani e i rispettivi contorni devono essere impostati su Associativo. Per ottimizzare i risultati, utilizzare un vano irregolare associativo per ottenere la tenuta d'aria in un modello. Nel caso di un contorno virtuale, ossia un contorno tra vani o un vano vuoto, tracciare una linea lungo il contorno previsto e impostare Delimita vani su Sì. Il vano viene esportato come contorno vano virtuale in formato IFC.
È possibile specificare la posizione geografica del progetto e la direzione del Nord reale utilizzando la posizione geografica di AutoCAD.
Per AutoCAD MEP 2026 toolset le classificazioni di tipo IFC vengono associate automaticamente a oggetti parte multivista (ad esempio attrezzature, pannelli e dispositivi). Tale classificazione viene aggiunta per default all'Editor cataloghi Autodesk. È possibile modificare la classificazione o aggiungere altre classificazioni alla libreria dei contenuti nell'Editor cataloghi Autodesk.
