ATTRIB (DXF)
I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle entità ATTRIB (attributo).
Codici di gruppo delle entità ATTRIB
Codice di gruppo
Descrizione
100
Contrassegno di sottoclasse (AcDbText).
39
Altezza (opzionale, default = 0).
10
Punto iniziale del testo (nel sistema OCS).
DXF: valore X ; APP: punto 3D
20, 30
DXF: valori Y e Z del punto iniziale del testo (nel sistema OCS)
40
Altezza del testo.
1
Valore di default (stringa).
100
Contrassegno di sottoclasse (AcDbAttribute).
280
Numero versione:
0 = 2010
2
Etichetta di attributo (stringa, non può contenere spazi)
70
Flag degli attributi:
1 = attributo invisibile (non visualizzato)
2 = attributo costante
4 = verifica richiesta al momento dell'input di questo attributo
8 = attributo presente (nessuna richiesta all'inserimento)
73
Lunghezza del campo (opzionale, default: 0) (attualmente non utilizzato).
50
Rotazione del testo (opzionale, default = 0).
41
Fattore di scala X relativo (larghezza) (opzionale, default = 1). Questo valore viene regolato anche durante l'adattamento del testo.
51
Angolo di inclinazione (opzionale, default = 0).
7
Nome dello stile di testo (opzionale, default = STANDARD).
71
Flag di generazione del testo (opzionale, default = 0). Vedere Codici di gruppo delle entità TEXT
72
Tipo di giustificazione del testo orizzontale (opzionale; default = 0). Vedere Codici di gruppo delle entità TEXT
74
Tipo di giustificazione del testo verticale (opzionale; default = 0). Vedere il codice di gruppo 73 in TEXT
11
Punto di allineamento (nel sistema OCS) (opzionale).
DXF: valore X; APP: punto 3D
Presente solo se è stato specificato il codice di gruppo 72 o 74 ed è diverso da zero.
21, 31
DXF: valori Y e Z del punto di allineamento (nel sistema OCS) (opzionale)
210
Direzione di estrusione. Presente solo se la direzione di estrusione dell'entità non è parallela all'asse Z del sistema WCS (opzionale; default = 0, 0, 1)
DXF: valore X; APP: vettore 3D
220, 230
DXF: valori Y e Z della direzione di estrusione (opzionale)
280
Flag di blocco posizione. Blocca la posizione dell'attributo all'interno del riferimento al blocco
100
Contrassegno di sottoclasse (AcDbXrecord).
280
Flag di clonazione dei record duplicati (determina la modalità di fusione delle voci duplicate):
1 = mantieni esistente
70
Flag Testom:
2 = attributo multilinea
4 = definizione di attributo multilinea costante
70
Flag isReallyLocked:
0 = sbloccato
1 = bloccato
70
Numero di definizioni di attributo o di attributi secondari
340
ID puntatore fisso di definizioni di attributo o attributi secondari
10
Allineamento punto o definizione di attributo
20,30
DXF: valori Y e Z di un punto di inserimento
40
scala di annotazione corrente
2
stringa di etichetta definizione di attributo o attributo
0
Tipo di entità (MTEXT)
100
Contrassegno di sottoclasse (AcDbEntity).
67
Nessun valore o il valore zero indica che l'entità si trova nello spazio modello. 1 indica che l'entità si trova nello spazio carta (opzionale).
8
Nome del layer
100
Contrassegno di sottoclasse (AcDbMText).
10
Punto di inserimento
20,30
40
Altezza del testo nominale (iniziale).
41
Larghezza del rettangolo di riferimento.
46
Altezza annotazione definita
71
Punto di collegamento:
1 = alto sinistra; 2 = alto centro; 3 = alto destra
4 = mezzo sinistra; 5 = mezzo centro; 6 = mezzo destra
7 = basso sinistra; 8 = basso centro; 9 = basso destra
72
Direzione di disegno:
1 = da sinistra a destra;
3 = dall'alto in basso;
5 = in base allo stile (il senso della direzione è ereditato dallo stile di testo associato).
1
Stringa di testo
Se la stringa di testo contiene meno di 250 caratteri, tutti i caratteri vengono visualizzati nel codice di gruppo 1. In caso contrario, la stringa viene suddivisa in frammenti composti ognuno da 250 caratteri visualizzati in uno o più codici di gruppo 3. Se vengono utilizzati codici di gruppo 3, l'ultimo gruppo è un gruppo 1 e contiene meno di 250 caratteri.
3
Testo aggiuntivo (sempre in frammenti di 250 caratteri) (opzionale).
7
DXF: valore X; APP: nome stile 3D vectText (STANDARD se non specificato) (opzionale)
210
Direzione di estrusione (opzionale, default = 0, 0, 1)
220,230
DXF: valori Y e Z di direzione di estrusione (opzionale)
11
Vettore di direzione dell'asse X (nel sistema WCS).
21,31
DXF: valori Y e Z del vettore di direzione dell'asse X (nel sistema WCS)
42
Larghezza orizzontale dei caratteri che costituiscono l'entità mtext.
Questo valore sarà sempre uguale o inferiore a quello del codice di gruppo 41 (codice di sola lettura, ignorato se già disponibile).
43
Altezza verticale dell'entità mtext (codice di sola lettura, ignorato se già disponibile).
50
Angolo di rotazione in radianti.
73
Stile di spaziatura linea del testo multilinea (opzionale):
1 = Almeno (i caratteri più alti modificano lo stile di spaziatura)
2 = Esatto (i caratteri più alti non comportano alcuna modifica).
44
Fattore di spaziatura linea del testo multilinea (opzionale):
percentuale della spaziatura linea di default (3 su 5) da applicare.
È possibile specificare un valore compreso tra 0.25 e 4.00.
90
Impostazione del riempimento sfondo:
0 = riempimento sfondo non attivo
1 = utilizza colore di riempimento sfondo
2 = utilizza colore della finestra di disegno come colore di riempimento sfondo
63
Colore di sfondo (se numero di indice del colore)
420-429
Colore di sfondo (se colore RGB)
430-439
Colore di sfondo (se nome del colore)
45
Scala della finestra di riempimento (opzionale):
Determina la quantità di bordo attorno al testo.
63
Colore di riempimento dello sfondo (opzionale):
Colore da utilizzare per il riempimento dello sfondo quando il codice di gruppo 90 corrisponde a 1.
441
Trasparenza del colore di riempimento dello sfondo (non implementato)
Se i valori dei codici di gruppo 72 e/o 74 sono diversi da zero, i valori del punto di inserimento testo vengono ignorati e i nuovi valori vengono calcolati da AutoCAD in base al punto di allineamento del testo e alla lunghezza della stringa di testo (dopo l'applicazione dello stile di testo). Se mancano i valori dei codici di gruppo 72 e 74 o sono uguali a zero, il punto di allineamento del testo viene ignorato e ricalcolato in base al punto di inserimento del testo e alla lunghezza della stringa di testo (dopo l'applicazione dello stile di testo).
