Voce di comando:
AECABLEMARKER Nella finestra di dialogo Inserisci componente, selezionare la marcatura da inserire dalla finestra di anteprima dei simboli e specificare il punto di inserimento.
È possibile definire il contrassegno di un cavo in più modi. Se esiste già un contrassegno, viene visualizzato nella casella di modifica. Altrimenti, è possibile digitare un contrassegno specifico nella casella di modifica. Accertarsi di selezionare Fisso per marcare il contrassegno nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical in modo che non venga aggiornato durante una riassegnazione.
Usa indirizzo PLC |
Consente di cercare una connessione del filo ad un indirizzo I/O PLC vicino e, se viene rilevato, di utilizzare il numero dell'indirizzo PCL nel nome contrassegno del componente. |
Usa posizioni estremità |
Utilizza i codici di posizione dei componenti di connessione. |
Contrassegni: Utilizzati finora |
Elenca tutti i nomi di contrassegno dei cavi della stessa famiglia del cavo corrente. Selezionare dall'elenco un contrassegno da copiare o incrementare per questa nuova marcatura di cavo. |
Elenco esterno |
Assegna un contrassegno da un file di elenco esterno. Per consentire l'annotazione di descrizione, contrassegno, catalogo e altri dati relativi al componente, è possibile fare riferimento ad un file di testo ASCII in formato delimitato da virgola o spazio. |
Impostare il codice colore del conduttore immettendolo manualmente nella casella di modifica o selezionandolo dal progetto, dal disegno o da un elenco di selezione generico. Definire la sezione filo digitandola nella casella di modifica se non è disponibile nell'Elenco conduttori predefinito di Dati catalogo.
Generico |
Effettuare la selezione da un elenco di colori. L'elenco è definito nel file cblcolor.dat. |
Disegno |
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel disegno corrente. |
Progetto |
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel progetto. |
È possibile produrre nel Set di strumenti di AutoCAD Electricalun elenco a livello di disegno o di progetto delle marcature cavo simili con le relative assegnazioni catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun tipo di componente inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro componente dello stesso tipo, l'assegnazione di catalogo del componente precedente viene impostata come valore di default. Si presuppone che sia stata eseguita una precedente assegnazione nel corso della sessione di modifica corrente.
Produttore |
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Catalogo |
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo. |
Assemblaggio |
Elenca il macrocodice per la marcatura cavo. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte. |
Elemento |
Elenca il numero elemento per il componente. Ai componenti di uno stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice. |
Conteggio |
Specifica il numero di quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito nella colonna "QTÀSEC" del rapporto D.M. |
Controllo dinamico |
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Cercare nel database un articolo del catalogo specifico da assegnare alla marcatura cavo selezionata. |
Precedente |
Consente di effettuare una scansione del progetto precedente alla ricerca di un'istanza della marcatura di cavo selezionata e restituire i valori della marcatura. È quindi possibile creare l'assegnazione di catalogo effettuando la selezione dall'elenco della finestra di dialogo. |
Disegno |
Elenca i numeri parte utilizzati per marcature di cavo simili nel disegno corrente. |
Progetto |
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
Catalogo multiplo |
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali. |
Controllo catalogo |
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali. |
È possibile immettere una, due o tre righe di testo di attributo di descrizione.
Disegno |
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel disegno corrente in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare come desiderato. |
Progetto |
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel progetto in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare. |
Default |
Apre un file di testo ASCII dal quale è possibile selezionare descrizioni standard. |
Seleziona |
Seleziona una descrizione da una marcatura cavo sul disegno corrente. |
Sostituzione componente |
Sostituisce le impostazioni del blocco WD_M del disegno con le impostazioni dei riferimenti incrociati specifiche del componente. Fare clic su Configurazione per modificare manualmente le impostazioni dei riferimenti incrociati del componente. |
Riferimenti incrociati |
Il testo del riferimento incrociato viene compilato automaticamente nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical quando viene eseguito il relativo comando. |
Modifica i codici di installazione. È possibile ricercare i codici di installazione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical viene effettuata una rapida lettura di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco di tutti i codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
Assegnare ai componenti codici di installazione abbreviati quali "PNL" e "FIELD". Successivamente, sarà possibile usufruire appieno della funzione del Set di strumenti di AutoCAD Electrical che consente di creare elenchi di componenti e distinte materiali specifici di una posizione.
Consente di modificare i codici di posizione. È possibile ricercare i codici di posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical viene effettuata una rapida lettura di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco di tutti i codici di posizione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
Assegnare ai componenti codici di posizione abbreviati quali "PNL" e "FIELD". Successivamente, sarà possibile usufruire appieno della funzione del Set di strumenti di AutoCAD Electrical che consente di estrarre fili e cavi da/in rapporti, nonché rapporti della distinta materiali specifici di una posizione. Ad esempio, distinte materiali per tutti i cavi del campo o per tutti i cavi PNL.
Visualizza o modifica gli attributi del Set di strumenti di AutoCAD Electrical non predefiniti.
