Finestra di dialogo Inserisci/Modifica marcatura cavo (filo principale)
Versione Modalità contrassegno installazione/posizione combinata
Trova
 Voce di comando:  AECABLEMARKER
Nella finestra di dialogo Inserisci componente, selezionare la marcatura da inserire dalla finestra di anteprima dei simboli e specificare il punto di inserimento.
Installazione
Modifica i codici di installazione. È possibile ricercare i codici di installazione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene eseguita una lettura rapida di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito l'elenco dei codici di installazione utilizzati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di installazione.
L'assegnazione di codici di installazione abbreviati come "PNL" e "FIELD" consente di creare in un secondo momento elenchi di componenti e distinte materiali specifici di una posizione.
Posizione
Consente di modificare i codici di posizione. È possibile ricercare i codici di posizione nell'intero progetto o nel disegno corrente. Viene effettuata una rapida lettura di tutti i file di disegno correnti o selezionati e viene restituito un elenco dei codici di posizione usati fino a quel momento. Effettuare una selezione nell'elenco per aggiornare automaticamente il componente con il codice di posizione.
Assegnare ai componenti codici di posizione abbreviati quali "PNL" e "FIELD". È possibile estrarre rapporti cavi da/a e rapporti D.M. specifici di una posizione per uso futuro (ad esempio, D.M: per tutti i cavi FIELD e D.M per tutti i cavi PNL).
Contrassegno cavo
Nella casella di modifica vengono visualizzati tutti i contrassegni esistenti. Per definire il contrassegno cavo, modificare il contrassegno o digitare un contrassegno specifico nella casella di modifica. Selezionare Fisso se non si desidera aggiornare o riassegnare il contrassegno.
Usa indirizzo PLC
Consente di cercare una connessione del filo ad un indirizzo I/O PLC vicino e, se viene rilevato, di utilizzare il numero dell'indirizzo PCL nel nome contrassegno del componente.
Usa posizioni estremità
Utilizza i codici di posizione dei componenti di connessione.
Contrassegni: Utilizzati finora
Elenca tutti i nomi di contrassegno dei cavi della stessa famiglia del cavo corrente. Selezionare dall'elenco un contrassegno da copiare o incrementare per questa nuova marcatura di cavo.
File di elenco esterno
Assegna un contrassegno da un file di elenco esterno.
Descrizione
È possibile digitare fino a tre righe di testo dell'attributo di descrizione. Se il nome contrassegno del componente principale viene selezionato utilizzando uno dei metodi descritti in precedenza, in queste righe viene inserita automaticamente una copia del testo di descrizione del componente principale.
Disegno
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel disegno corrente in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare come desiderato.
Progetto
Visualizza l'elenco delle descrizioni trovate nel progetto in modo che si possano selezionare descrizioni simili da modificare.
Default
Apre un file di testo ASCII dal quale è possibile selezionare descrizioni standard.
Seleziona
Consente di selezionare la descrizione di un componente del disegno corrente.
Dati catalogo
È possibile produrre nel Set di strumenti di AutoCAD Electricalun elenco a livello di disegno o di progetto delle marcature cavo simili con le relative assegnazioni catalogo. Nel corso della sessione di modifica, viene richiamata l'ultima assegnazione PROD/CAT/MACROCODICE per ciascun tipo di componente inserito nel diagramma di cablaggio. Quando si inserisce un altro componente dello stesso tipo, l'assegnazione di catalogo del componente precedente viene impostata come valore di default. Si presuppone che sia stata eseguita una precedente assegnazione nel corso della sessione di modifica corrente.
Produttore
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Assemblaggio
Elenca il macrocodice per la marcatura cavo. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Elemento
Elenca il numero elemento per il componente. Ai componenti di uno stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice.
Conteggio
Specifica il numero di quantità per il numero parte (vuoto=1). Questo valore viene inserito in una colonna "QTÀSEC" di un rapporto D.M.
Controllo dinamico
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Cercare nel database un articolo del catalogo specifico da assegnare alla marcatura cavo selezionata.
Precedente
Consente di effettuare una scansione del progetto precedente alla ricerca di un'istanza della marcatura di cavo selezionata e restituire i valori della marcatura. È quindi possibile creare l'assegnazione di catalogo effettuando la selezione dall'elenco della finestra di dialogo.
Disegno
Elenca i numeri parte utilizzati per marcature di cavo simili nel disegno corrente.
Progetto
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto corrente e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • Altro progetto: vengono analizzati tutti i disegni del progetto selezionato e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • File esterno: consente di selezionare da un elenco di assegnazioni catalogo contenute in un file di testo. Assegnare un valore alla categoria appropriata.
Catalogo multiplo
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali.
Controllo catalogo
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali.
ID/Colore filo
Impostare il codice colore del conduttore immettendolo manualmente nella casella di modifica o selezionandolo dal progetto, dal disegno o da un elenco di selezione generico. Definire la sezione filo digitandola nella casella di modifica se non è disponibile nell'Elenco conduttori predefinito di Dati catalogo.
Generico
Effettuare la selezione da un elenco di colori. L'elenco è definito nel file cblcolor.dat.
Disegno
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel disegno corrente.
Progetto
Elenca i colori dei cavi utilizzati per marcature cavo simili nel progetto.
Nota: Se l'ID non è disponibile, il componente che si sta modificando non dispone di un attributo RATING1. Se Sezione non è disponibile, il componente che si sta modificando non dispone di un attributo RATING2.
Riferimenti conduttore secondario
Il testo del riferimento incrociato viene compilato automaticamente nel Set di strumenti di AutoCAD Electrical quando viene eseguito il relativo comando.
Mostra/Modifica varie
Visualizza o modifica gli attributi del Set di strumenti di AutoCAD Electrical non predefiniti.
