Come utilizzare i fumetti di revisione
È descritto come creare e modificare i fumetti di revisione per evidenziare le parti di un disegno.
Creazione di un fumetto di revisione rettangolare
  1. Fare clic su scheda Disegno > gruppo Disegna > menu a discesa Fumetto di revisione > Rettangolare.
  2. Specificare il primo angolo del fumetto di revisione.
  3. Specificare l'altro angolo del fumetto di revisione.
Creazione di un fumetto di revisione poligonale
  1. Fare clic su scheda Disegno > gruppo Disegna > menu a discesa Fumetto di revisione > Poligonale.
  2. Specificare il punto iniziale del fumetto di revisione.
  3. Fare clic per specificare altri vertici del del fumetto di revisione.
Creazione di un fumetto di revisione a mano libera
  1. Fare clic su scheda Disegno > gruppo Disegna > menu a discesa Fumetto di revisione > Mano libera.
  2. Muovere i puntatori a croce lungo il percorso del fumetto. È possibile fare clic sui punti di selezione lungo il percorso per variare la dimensione degli archi.
  3. Premere INVIO in qualsiasi momento per interrompere il disegno del fumetto di revisione.
    Per chiudere il fumetto di revisione, tornare al punto iniziale.
  4. Per invertire la direzione degli archi, immettere alla riga di comando e premere INVIO.
Creazione di un fumetto di revisione con lo stile di penna Calligrafia
  1. Alla riga di comando, immettere FUMETTOREV.
  2. Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Stile.
  3. Seleziona Calligrafia.
  4. Premere INVIO per salvare l'impostazione Calligrafia e continuare a utilizzare il comando oppure premere ESC per terminare l'operazione.
Creazione di fumetti di revisione con lunghezza della corda uniforme
  1. Alla riga di comando, immettere REVCLOUDARCVARIANCE.
  2. Immettere off o 0 per modificare la lunghezza della corda passando da quella di default a uniforme.
  3. Inserire i fumetti di revisione in base alle esigenze.
  4. Nota: Questa variabile di sistema non ha effetto sui fumetti di revisione esistenti.
Convertire un oggetto in un fumetto di revisione
  2. Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Oggetto.
  3. Selezionare il cerchio, l'ellisse, la polilinea o la spline da convertire in un fumetto di revisione.
  4. Premere INVIO per conservare la direzione corrente degli archi. In caso contrario, immettere per invertire la direzione degli archi.
  5. Premere INVIO.
Modifica del valore di default per le lunghezze degli archi in un fumetto di revisione
  2. Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'opzione Lunghezza arco.
  3. Immettere una nuova lunghezza approssimativa della corda per gli archi del fumetto di revisione.
  4. Continuare il comando FUMETTOREV o premere ESC per accettare il nuovo valore e uscire dal comando.
Modifica dei vertici del fumetto di revisione mediante i grip
Nota: Per default, la variabile di sistema REVCLOUDGRIPS è attivata e i fumetti di revisione visualizzano il numero minimo di grip necessari per eseguire modifiche tipiche.
  1. Alla riga di comando, immettere REVCLOUDGRIPS.
  2. Immettere off o 0 per visualizzare un grip per ogni segmento di arco del fumetto di revisione.
  3. Selezionare un fumetto di revisione.
  4. Selezionare un grip e a seconda della posizione del grip, stirare il fumetto di revisione o aggiungere, rimuovere o stirare un vertice.
    Nota: Posizionare il cursore sul grip per visualizzare le opzioni del menu per stirare, aggiungere o rimuovere un vertice.
Modifica delle lunghezze degli archi in un fumetto di revisione mediante grip
  3. Selezionare il fumetto di revisione da modificare.
  4. Spostare i punti di selezione lungo il percorso del fumetto di revisione per modificare le singole lunghezze degli archi e le corde.
Modifica della lunghezza dell'arco in un fumetto di revisione mediante la tavolozza Proprietà
  1. Selezionare i fumetti di revisione da modificare.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di disegno. Fare clic su Proprietà.
  3. Nella tavolozza Proprietà, modificare il valore Lunghezza arco.
