Crea un oggetto multidirettrice.
Insieme di strumenti: .
Menu: .
Un oggetto multidirettrice generalmente è costituito da una punta di freccia, una linea di collegamento orizzontale, una curva o una linea direttrice e un oggetto testo multilinea o un blocco.
È possibile creare multidirettrici con punta della freccia direttrice prima, linea di collegamento direttrice prima o contenuto prima. Se è stato utilizzato uno stile di multidirettrice, la multidirettrice potrà essere creata dallo stile specificato.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Specifica un oggetto testo multilinea esistente da utilizzare per l'oggetto multidirettrice.
Consente di specificare una posizione per la punta della freccia dell'oggetto multidirettrice.
Consente di specificare una posizione per la linea di collegamento dell'oggetto multidirettrice.
Consente di specificare una posizione per il testo o il blocco associato all'oggetto multidirettrice.
Viene impostata la posizione della casella di testo per l'etichetta di testo associata all'oggetto multidirettrice. Dopo aver immesso il testo desiderato, premere ESC oppure fare clic in un punto esterno alla casella di testo.
Consente di specificare le opzioni per il posizionamento dell'oggetto multidirettrice.
Specifica se aggiungere una linea di collegamento orizzontale. Se si immette Sì, viene chiesto di impostare la lunghezza della linea di collegamento.
Specifica il tipo di contenuto da utilizzare per la multidirettrice.
Specifica un numero massimo di punti, o segmenti, per la nuova linea direttrice.
Vincola l'angolo del primo punto nella nuova linea direttrice.
Vincola il secondo angolo nella nuova linea direttrice.
Assegna nuove multidirettrici al layer specificato, ignorando il layer corrente. Immettere Usa corrente o "." per utilizzare il layer corrente. MLEADERLAYER (variabile di sistema)
