Crea un parallelepipedo solido 3D.
Insieme di strumenti: .
Menu: .
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Specificare primo angolo o [CEntro]: specificare un punto o immetterece per il centro
Specificare altro angolo o [Cubo/Lunghezza]: specificare l'altro angolo del parallelepipedo o immettere un'opzione
Se l'altro angolo del parallelepipedo viene specificato con un valore Z diverso da quello del primo angolo, non viene visualizzato alcun messaggio di richiesta relativo all'altezza.
Specificare altezza o [2Punti] <default>: specificare l'altezza o immettere 2P per l'opzione 2 punti
Se si immette un valore positivo, l'altezza viene disegnata lungo l'asse Z positivo del sistema UCS corrente. Se invece si immette un valore negativo, l'altezza viene valutata lungo l'asse Z negativo.
La base del parallelepipedo viene sempre disegnata parallela al piano XY del sistema UCS corrente (piano di lavoro). L'altezza del parallelepipedo è specificata nella direzione asse Z. Per l'altezza è possibile immettere valori sia positivi che negativi.
Crea il parallelepipedo in base ad un punto centrale specificato
Crea un parallelepipedo con tutti i lati di uguale lunghezza.
Crea un parallelepipedo con i valori di lunghezza, larghezza e altezza specificati. La lunghezza corrisponde all'asse X, la larghezza all'asse Y e l'altezza all'asse Z.
Crea un parallelepipedo con i valori di lunghezza, larghezza e altezza specificati. Se si immettono dei valori, la lunghezza corrisponde all'asse X, la larghezza all'asse Y e l'altezza all'asse Z. Se si seleziona un punto per specificare la lunghezza, si specifica anche la rotazione sul piano XY.
Specifica che l'altezza del parallelepipedo è la distanza tra i due punti specificati.
